alex7912
alex7912
28.09.2011 в 09:57:43
С точки зрения планирования работ мне удобнее было бы сначала сделать стяжку, а затем возвести перегородки из пеноблоков. Но опасаюсь, что будут проблемы с разводкой электрики под стяжкой. Я правильно понимаю, что возводить перегородки так чтобы аккуратно заделать в них торчащий из стяжки кабель будет сложно? Что по этой причине начать все-таки следует с возведения перегородок?
ma-masha
ma-masha
Эксперт
28.09.2011 в 15:43:01
alex7912 написал : перегородки из пеноблоков
alex7912 написал : возводить перегородки так чтобы аккуратно заделать в них торчащий из стяжки кабель будет сложно
Только с очень кривыми руками:D.
Umka
Umka
Эксперт
28.09.2011 в 15:48:18
ma-masha написал : Только с очень кривыми руками:D.
ну вобщем то-да.... ведите по полу,муруйте потом в перегородки......только все линии зарисовать не забудьте с размерами и с привязками от стен!!!
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
alex7912
alex7912
28.09.2011 в 17:55:59
Umka, ma-masha, спасибо. Правда наверное все-таки будут пазогребневые плиты, но я думаю суть от этого не меняется.
Umka
Umka
Эксперт
28.09.2011 в 22:00:12
как раз таки меняется.....гребень тоньше и "гудит" при ударах ..крошиться больше ....пеноблок на мой взгляд универсальней....податливей и теплей чтоли....
