04.10.2011 в 01:24:46
Вот такой вопрос. Хочу сделать ребенку спортивный уголок в форме двух букв П, соединенных между собой. В магазине есть брус уже шлифованный красивый сушенный, но сращенный.
Как Вы думаете стоит ли его использовать, не будет ли он в месте сращения ломаться.верхняя перекладина буквы П 1.7 м, высота 2 м.
04.10.2011 в 09:56:21
Клееные места не стОит только нагружать на изгиб, а так разницы практически никакой
04.10.2011 в 10:56:29
забыл написать размер бруса - 25х80.
А не стоит нагружать по какой стороне?
04.10.2011 в 11:54:39
kaa_dir написал : Хочу сделать ребенку спортивный уголок в форме двух букв П, соединенных между собой.
kaa_dir написал : размер бруса - 25х80.
Если не сложно, можете выложить картинку как это будет выглядеть. Наверное вы будете соединять както детали между собой и сверлить отв для крепления. Будет ли что-нибудь крепится к перекладинам? Не совсем понятна конструкция
kaa_dir написал : В магазине есть брус уже шлифованный красивый сушенный, но сращенный.
Наверное вы будете углы скруглять на радиус? Брус с сечением 25*80, положенный на ребро выдерживает вертикальную нагрузку большую чем брус, уложенный "лежа".
04.10.2011 в 14:50:13
kaa_dir написал : А не стоит нагружать по какой стороне?
Я имею в виду, что клееные участки не стОит размещать на перекладинах. В стойки можно
04.10.2011 в 22:03:29
04.10.2011 в 22:04:48
тот что в магазине готовый там уже углы скруглены.
Звонил по лесобазам всяким, не хотят мне делать нескольок досок
04.10.2011 в 23:39:17
kaa_dir написал : вот такой
ясно. Я бы посоветовал делать из бруса 40*120 (50*90) с учетом ослаблений от отв. крепления турника и пр. И не из сосны конечно, а что-нибудь попрочнее - береза, ясень, бук, дуб и пр. тв. породы
06.10.2011 в 00:27:59
Samar написал : ясно. Я бы посоветовал делать из бруса 40*120 (50*90) с учетом ослаблений от отв. крепления турника и пр. И не из сосны конечно, а что-нибудь попрочнее - береза, ясень, бук, дуб и пр. тв. породы
а если будет такой сращенный то делать из него или нет?
06.10.2011 в 13:52:54
kaa_dir написал : а если будет такой сращенный то делать из него или нет?
Не понял вопроса. В любом случае, клееный брус прочнее цельного. Зубчатые соединения частей бруса (сращивание) хорошо заметны и влияют на эстетические свойства. На прочность бруса они не влияют и при расчетах не учитываются потому, что брус должен состоять не менее чем из трех слоев (ламелей), расположение "зубчиков" в разбежку. В ответственных балках, нагруженных статической нагрузкой не допускается попаданий элементов сращивания в растянутой зоне - иначе доп.расчеты или понижающие нагрузку коэф.
