popupup
popupup
05.10.2011 в 17:00:38
Здравствуйте. Ищу решение своей проблемы. Есть постоянная необходимость разгонять материал на тонкие полоски. Материал как правило это твердые породы. Например брусок 50 х 50 дубовый, на полоски толшиной 8 мм. Длина не критична. Объемы небольшие, маленькие можно сказать, 5-10 метров погонных в месяц.
Что я делал.
1-Пилил лобзиком. Криво, как не старался. 2-Договаривался на производстве или еще где. Здорово, но не всегда можно договорится, да же с оплатой. Опять же траты времени, надо отвезти забрать. Но как вариант подходит. Что хотел и о чем думал. 1-Столик для лобзика с верхним упором под пилку. Пока рассматриваю как вариант. Сам не смогу сделать, поглядываю в сторону покупных. 2-Лобзик стационарный или другой какой станок для пиления. Смотрел проксоны и некоторые другие. Пока в сомнении. Сомнение насчет хорошей работы то го же лобзика при пилении толстых материалов, 40 мм или 50 мм, твердых пород. Главное что бы станок был небольшим, для квартиры, так сказать. Чем меньше тем лучше :-). Хотел узнать кто как задачи такие решает. Может как то просто? Спасибо всем заранее.
sanya1965
sanya1965
05.10.2011 в 17:34:29
  1. Обычная циркулярная дисковая пила, крепится вверх ногами к фанерной основе. Ставится упор под ширину, в Вашем случае 8мм, и ровно пилим.
  2. Станок-циркулярка, с движком около киловатта. Упор делается также. На барахолке 2000-3000 рублей, в объявлениях видел могилевский 900Вт за 1000руб.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
DV1
DV1
05.10.2011 в 19:07:31
sanya1965 написал :
+100 По моему самый оптимальный вариант для квартиры. То же бывает так дисковой пилой пользуюсь.
parket_shik
parket_shik
05.10.2011 в 21:28:04
sanya1965 написал : Обычная циркулярная дисковая пила, крепится вверх ногами к фанерной основе.
Частенько мы с коллегами именно так на квартирах напиливаем штучный паркет на мелкие детали для художественных паркетных рисунков.
Пила, конечно же, профи высокооборотистая, но лёгкая (для подвеса), диск с очень частым зубом (нам нужен точный и чистый рез),
основа не фанерная, а текстолитовая для очень хорошего скольжения,
направляйка - замкнутый металлический профиль особой конфигурации (для сопротивления изгибам). popupup, в Вашем случае будет сложновато протолкнуть отпиленный узкий (8 мм толщины и 5 см высоты) кусок между диском и направляйкой. Диск постоянно будет пытаться выкинуть этот кусок обратно.
sanya1965
sanya1965
05.10.2011 в 22:08:07
parket_shik написал : ....Диск постоянно будет пытаться выкинуть этот кусок обратно.
Г-образная толкалка спасает, можно сделать самому за полчаса. Я резал 5мм плашки, высотой 80мм, без проблем.
Кстати, о паркете... Я в детстве видел полы в Петродворце, и делал на даче подобное. Т.е. брал редкие породы дерева (мербау, кокоболо, венге и т.д.), и укладывал их "поштучно-повензельно" на битум. Каково же было мое расстройство, когда много позже в том же Петродворце я увидел, что фрагменты паркета сначала приклеивают на фанеру листами 50смХ50см в условиях мастерской, а потом на объекте кладут как плитку...... Так была разрушена детская мечта....
parket_shik
parket_shik
05.10.2011 в 23:31:17
sanya1965 написал : Г-образная толкалка спасает, можно сделать самому за полчаса.
Мы тонкой палочкой без проблем проталкиваем отпиленный кусок.
sanya1965 написал : фрагменты паркета сначала приклеивают на фанеру листами 50смХ50см в условиях мастерской, а потом на объекте кладут как плитку.
Старый паркет сделан без фанеры. Это сегодня творят, что хотят.
popupup
popupup
06.10.2011 в 11:41:39
Спасибо всем за ответы. Хотелось бы уточнить Какая примерно толщина реза получается, мне чем меньше тем лучше. Что это такое "направляйка - замкнутый металлический профиль особой конфигурации (для сопротивления изгибам)." И с чем его едят? Так же и по "Г-образная толкалка спасает, можно сделать самому за полчаса." Не понятна конструкция , опишите в двух словах. Спасибо.
parket_shik
parket_shik
06.10.2011 в 21:00:36
popupup написал : Какая примерно толщина реза получается, мне чем меньше тем лучше.
Диск на себя (пропил) берёт 2,5 -3 мм. Обычно на диске всегда написаны данные о нём, включая диаметр, толщину и количество зубьев.
Если пила будет не очень хорошая (с люфтом при вращении диска), то толщина пропила может быть заметно больше толщины диска.
popupup написал : Что это такое "направляйка
Это ровный удлинённый предмет, типа брусок или металлический уголок. Его выставляют и закрепляют на определённом нужном расстоянии от диска пилы параллельно вращению диска. В Вашем случае 8 мм. Между этой направляйкой и вращающимся диском пилы будете пропускать Ваш дубовый брусок.
popupup написал : профиль особой конфигурации (для сопротивления изгибам)
Очень жёсткий металлический профиль, чтобы при проходе распиливаемой детали между диском и направляйкой сохранялся нужный выставленный размер, даже в середине длины направляйки.
sanya1965
sanya1965
07.10.2011 в 14:44:16
Сделал схемку в примитивной программе
parket_shik
parket_shik
07.10.2011 в 22:17:57
sanya1965,
непонятно, как Ваша толкалка помогает после полного распила детали.
По Вашей схеме толкала толкает оставшуюся часть, а не отпиленную. Отпиленную полоску в 8 мм диск будет выбрасывать обратно.
sanya1965
sanya1965
07.10.2011 в 23:54:31
parket_shik, у меня две руки :) одной рукой я толкаю толкалку (там стрелочка неправильно показана, конечно за выступ держусь), а другой рукой забираю отпиленную часть на последнем этапе пиления на конце рабочего стола.
