parket_shik
parket_shik
08.10.2011 в 00:04:56
sanya1965 написал : а другой рукой забираю отпиленную часть на последнем этапе пиления на конце рабочего стола.
Если длина доски (детали) равна или чуть меньше диаметра диска? Для чего тогда толкалка, если можно просто толкать рукой?
sanya1965
sanya1965
08.10.2011 в 00:21:07
parket_shik написал : Если длина доски (детали) равна или чуть меньше диаметра диска?
Я зубочистки не пилю.... Была нужда несколько раз распилить мелочь, так я проталкивал тонкой палочкой, как в Вашем случае. Однако в задании ТС нет условия пиления мелких деталей.
parket_shik написал : Для чего тогда толкалка, если можно просто толкать рукой?
А толкалка нужна для длинных резов, т.к. длину вылета можно регулировать, а размаха рук не хватает, чтобы забрать отпиленное. Та г-образная штука (где указано 5мм), в моем случае это алюминиевая полоса 50см длиной, с отверстиями для перестановки по длине.
parket_shik
parket_shik
08.10.2011 в 00:34:26
sanya1965 написал : Я зубочистки не пилю
А я частенько пилю паркет на рисунки. Бывают ну очень мелкие детали.
sanya1965 написал : несколько раз распилить мелочь, так я проталкивал тонкой палочкой, как в Вашем случае.
Я как раз и думал, что Ваша толкалка помогает заменить эту самую палочку. Но нет! не поможет! Думаю, что самый кончик отпиленной палочки может получаться со сколом, так как Вы перестаёте толкать отпиленную палочку, а тащите её с другой стороны станка.
sanya1965 написал : в задании ТС нет условия пиления мелких деталей.
popupup написал : Длина не критична
popupup
popupup
10.10.2011 в 16:33:55
Ну все ясно как день. Спасибо всем большое.
sanya1965
sanya1965
10.10.2011 в 16:54:26
parket_shik написал : А я частенько пилю паркет на рисунки. Бывают ну очень мелкие детали. Думаю, что самый кончик отпиленной палочки может получаться со сколом....
Я прикинул, что в Вашем случае целесообразно поставить маленький диск с прецизионным резом, чтобы он возвышался над столом на 20-25мм. Так и безопаснее, и мелочь удобно кромсать. Также для зубочисток давно придуман метод крепления детали на спецдержалку. Крепят снизу саморезом или двумя к негодной паркетине, но не насквозь. Потом режут. Потом откручивают обработанную мелочь.
Сколов у меня не бывает, надо вести деталь равномерно и без рывков.
parket_shik
parket_shik
10.10.2011 в 19:38:03
sanya1965 написал : Также для зубочисток давно придуман метод крепления детали на спецдержалку. Крепят снизу саморезом или двумя к негодной паркетине, но не насквозь. Потом режут. Потом откручивают обработанную мелочь.
Это точно не для меня! Бывет, что мелких деталей нужно напилить несколько тысяч штук. Я так год буду их на комнату пилить! Пока прикрутишь, пока открутишь.
sanya1965 написал : в Вашем случае целесообразно поставить маленький диск с прецизионным резом, чтобы он возвышался над столом на 20-25мм. Так и безопаснее, и мелочь удобно кромсать.
У меня пила опускается или поднимается относительно столешницы (регулировка со стопором в любом нужном месте), поэтому совершенно не нужно менять диски. Для обычного паркета достаточно высоты в 16 мм.
sanya1965
sanya1965
10.10.2011 в 21:34:03
parket_shik написал : Это точно не для меня! Бывает, что мелких деталей нужно напилить несколько тысяч штук.
Тогда не надо жадничать. Вот Ваша мечта http://www.instrumentik.com/goods/items/726
parket_shik
parket_shik
10.10.2011 в 22:04:32
sanya1965 написал : Вот Ваша мечта
Для прямых резов дисковая пила более продуктивна. Данный агрегат хорош для криволинейных резов.
sanya1965
sanya1965
10.10.2011 в 22:12:02
parket_shik написал : ...Данный агрегат хорош для криволинейных резов.
Не говорите не глядя. Данным агрегатом мой знакомый краснодеревщик делает лестницы. Там ступени 80-90см, толщина 40мм. И прекрасно режется по направляющей шине. Ну и криволинейные без проблем. Я скоро к нему поеду, если интересно, могу сфоткать чистоту и "прямизну" реза. Могу также показать, как после двусторонней подрезки ступени соединяются на домино.
parket_shik
parket_shik
10.10.2011 в 22:30:06
sanya1965 написал : Не говорите не глядя. Данным агрегатом мой знакомый краснодеревщик делает лестницы.
Я не писАл, что нельзя прямо резать. И в чистоте резов я не сомневаюсь. Высокооборотистая профи пила режет быстрее! А добавленная к её столешнице каретка позволяет резать детали и приличных размеров.
sanya1965
sanya1965
10.10.2011 в 23:41:16
Вот! Еще страницу не исписали, а уже нашли консенсус. :)
