Олег И
Олег И
07.10.2011 в 19:02:58
Специалисты . Такой вопрос . Нужно ли склеивать паркетную доску во избежании появления в будущем щелей в замках . В инструкции к паркетной доске предлагается склеивать её клеем пва .
Грэй
Грэй
07.10.2011 в 19:25:18
Олег И написал : Нужно ли склеивать........В инструкции к паркетной доске предлагается склеивать
не понятно, что значит "предлагается". Предлагается решительно, или ненавязчиво?
dept103
dept103
07.10.2011 в 19:52:25
Олег И написал : В инструкции к паркетной доске предлагается
А можно скан инструкции. ИМХО фигня какая-то. Замок для того и создан, чтобы не использовать клей. Или у Вас не "замковая" а "клеевая" доска - и там и там есть паз-шип.
Олег И
Олег И
07.10.2011 в 20:12:03
А - а вот в чём дело Клей предлагают использовать на торцах если комната слишком длинная .Вот цитирую: При большой длине комнаты или в случае трудного доступа возможна укладка паркетных досок без замкового соединения ,Для этого необходимо стамеской удалить часть профиля по торцу и закрепить клеем . но в принципе не рассохнется в будующемесли не склеивать ?
dept103
dept103
07.10.2011 в 20:25:44
Олег И написал : возможна
Это ключевое слово. Сейчас спецы по паркету подтянутся - этот форс-мажор объяснят.
parket_shik
parket_shik
07.10.2011 в 23:21:01
Замковую доску не нужно клеить. При ровном основании под паркетной доской замок не может разойтись или сломаться. Щели могут появлятся от резких перепадов температур и влажности. Олег И, что за место у Вас в квартире, которое труднодоступно? Или у Вас огромный зал? Ещё ни разу не встречались об'екты, где замок досок было бы невозможно замкнуть в каком-нибудь трудно доступном месте.
Олег И
Олег И
08.10.2011 в 12:36:16
parket_shik,Я так понимаю что речь идёт о том что бы не собирать весь ряд целиком а соединять планки последовательно друг за другом предварительно соединив в замок длинную часть планки а торец соединять подбивая молотком . Наверное это удобно тем кто работает без помощника .
parket_shik
parket_shik
08.10.2011 в 16:34:18
Можно собирать и рядами, и по одной. Попробуйте, как Вам будет удобней, так и делайте.
