07.10.2011 в 21:10:11
Уважаемые знающие специалисты, буду премного благодарен за полезные советы, по дальнейшему благоустройству душевой кабины на даче.
сделано уже:
осталось:
Сделать стенки крышу и дверь: из сотового поликарбоната закрепленного к оцинкованным стойкам от гипрока. Сойдёт ли имеющийся у меня 4мм. толщины? Как его лучше закрепить?
остальные вопросы появятся по ходу дела
07.10.2011 в 21:59:07
Ошибка первая и главная - не надо было пытаться сэкономить 100 рублей - поддон надо было брать готовый (я говорю именно для дачи) - быстро, дешево, надежно. У меня стоит 90х90 чугунный с расширением до стен плиткой до размера 150х120 - лет 10 горя не знаю. Да, холодный пока не пустишь воду (даже учитывая, что он стоит сразу после парилки) - сильно не напрягает (для меня главный индикатор - чтобы было не хуже чем в городской квартире - получилось не хуже). Загородка вокруг - из чего Вам удобно или нравится, главное обеспечить защиту стен. У самого в бане в душе (с 3-х сторон, оставшаяся - зановеска) вначале были виниловые обои по ГКЛВ (баня из бруса 15х15). Через 5 лет зашил вторым слоем ГКЛВ и положил кафельную плитку на стены (на полу была от рождения) - балдею от восторга второй год. Летний душ обшит сотовым поликарбонатом (остатки от др.работ, 6 мм) - нормуль.
07.10.2011 в 23:06:20
Ошибок пока не вижу. Причем здесь "пытаться сэкономить 100 рублей" ? Мне нужен был именно такой размер поддона, что-бы отгородить туалет. Готовые не подходили. У меня есть действующая кабинка 90х90, но не балдею от восторга = там вытираться неудобно
Да и чем плоха нержавейка? и в чём ошибка? а далее будем исходить из того что уже есть у каждого. хорошо
Вопросы были такие: Сойдёт ли линолеум? И какой? Чем его лучше приклеить? Сойдёт ли имеющийся у меня поликарбонат 4мм. толщины? Как его лучше закрепить?****
21.10.2011 в 16:47:56
Не по теме кабины... Розетка во влажной зоне откровенно пугает!
21.10.2011 в 19:38:40
Лично мне функция поддона вообще непонятна. вы думаете кто из мастеров обклеивал чем-то самодельный поддон?:))) Да оставьте вы его так. Положите пластиковый коврик и все. И займитесь водопроводными трубами))))
А про розетку Вам по делу сказали.
23.10.2011 в 22:56:09
Shkerin написал : Розетка во влажной зоне откровенно пугает!
Постараюсь сделать так, что за пределами душевой кабины - влажной зоны Не будет. Розетка пригодиться для освещения.
Кошка мур написал : Лично мне функция поддона вообще непонятна.
Функции поддона:
Кошка мур написал : вы думаете кто из мастеров обклеивал чем-то самодельный поддон?
Думаю да. И надеюсь поделятся информацией: каким клеем лучше приклеить линолеум? Он из ПВХ
Кошка мур написал : Да оставьте вы его так. Положите пластиковый коврик и все.
Принципиально не хочу. Коврик надо будет постоянно просушивать, иначе заведется плесень.
Уж совсем не хочется, выйдя из душа.... таскать ещё коврик
А с линолеума стекла вода - и всё. Купил вот такой
на всю эту комнату, его же хочу и постелить в поддон
24.10.2011 в 10:25:47
Игорь СПб написал : Постараюсь сделать так, что за пределами душевой кабины - влажной зоны Не будет. Розетка пригодиться для освещения.
Она у вас в зоне 2. Не собираюсь никого учить, но...
ГОСТ Р 50571.11-96 Часть 7 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАМ Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 701.32. Классификация зон. Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В). Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
701.520.01. Требования применяют к открытой электропроводке и к скрытой электропроводке (глубина не более 5 см).
701.520.03. В зонах 0, 1 и 2 должны находиться только те электропроводки, которые необходимы для подачи питания устройствам в этих зонах. 701.520.04. Соединительные коробки не устанавливают в зонах 0, 1 и 2. 701.53. Распределительные устройства и устройства управления. а) В зонах 0, 1 и 2 распределительные устройства и устройства управления не устанавливают.
В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА. б) Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,60 м от двери в душевую кабину, изготовленную заводским способом.
24.10.2011 в 15:30:28
Игорь СПб написал : с линолеума стекла вода - и всё.
Может действительно оказаться-"и все".:( Мокрый линолеум очень скользкий.:(
25.10.2011 в 21:24:12
Shkerin, Спасибо за подробности, учту. Хотя если, не дай бог, как-то просочиться вода в розетку и будет утечка тока - её отключит узо. Поддон заземлён, нагреватель воды тоже будет заземлён. Пока не придумал куда его ставить.
ma-masha написал : Мокрый линолеум очень скользкий.
Этот, австрийский, специально для душевых комнат. Проверил с водой, также как и без неё - не скользит. Поверхность рифлёная. А когда стекает вода - стекает полностью, становиться сухой. Вот поскользил с водой:
Меня больше интересует клей, нашел вот такой:
Бустилат–Н Экстра высшего качества отличается очень высокой адгезионной способностью и предназначен для наклеивания «проблемных» материалов, в т.ч. тяжелых виниловых и флизелиновых обоев и бордюров любого типа, полимерных и керамических облицовочных плиток, линолеума без подосновы, ковролинов, синтетических ворсовых ковров, различных изделий из ПВХ и т.п. к поверхностям различного типа внутри помещений. Основой клеев служит синтетический латекс. Вводимые биоцидные добавки препятствуют размножению грибков и других микроорганизмов. Клеевой шов эластичен, влагостоек, не дает разводов и подтеков Технические данные: Внешний вид - белая густая масса. Время полного высыхания 24-72 часа. Расход клея зависит от способа нанесения и типа склеиваемого материала. Хранение в невскрытой таре 12 месяцев при 20оС. Фасовка - пластиковые ведра 1,2 кг., 2,5 кг., 3 кг. Способ применения: Перед использованием клей тщательно перемешать, склеиваемые поверхности очистить от пыли, грязи, жира. Пористые, осыпающиеся поверхности загрунтовать укрепляющим грунтом или разбавленным водой клеем (1/5). При наклеивании облицовочных плиток клей наносится на тыльную поверхность плитки толщиной 1 - 3 мм, плитка плотно прижимается к поверхности. Окончательное высыхание 72 часа. При наклеивания обоев, пленочных материалов на бумажной или тканевой основе Бустилат-Н не разводить. Бустилат-Н Экстра можно развести водой до необходимой консистенции, нанести кистью на поверхность приклеиваемого материала. При наклеивании линолеума клей наносится на поверхность пола зубчатым шпателем, материал тщательно прижимается к поверхности, время высыхания не менее 24 часов.
Однако на нём написано : внутри помещений Он что морозов не выдержит? Пользовался ли кто таким клеем? Или посоветуете другой?
22.03.2012 в 15:53:02
Добрый день. Хочу поднять тему и заодно задать несколько вопросов мастерам по поводу самостоятельного изготовления душевой кабины. Из чего лучше выложить стенку душевой кабинки: из красного кирпича, уложенного на ребро или можно использовать газосиликатные блоки толщиной 5 см. Что будет прочнее, т.к. к этой стенке будет крепиться стеклянная душевая шторка длиной 95 см, и эта стенка будет разделять душевой поддон с одной стороны и стиральную машинку с другой, а над стиралкой планируется создание некоего подобия шкафчика со всевозможными полочками и дверцами. Спасибо.
27.03.2012 в 08:55:40
Vasilina написал : Из чего лучше выложить стенку душевой кабинки: из красного кирпича, уложенного на ребро или можно использовать газосиликатные блоки толщиной 5 см.
Красный кирпич (обожженная глина) конечно будет надежней.
Vasilina написал : Что будет прочнее, т.к. к этой стенке будет крепиться стеклянная душевая шторка длиной 95 см, и эта стенка будет разделять душевой поддон с одной стороны и стиральную машинку с другой, а над стиралкой планируется создание некоего подобия шкафчика со всевозможными полочками и дверцами.
А прочность нужна для крепления стеклянной шторки? Может лучше установить металлическую распорку пол-потолок, будет надёжней. Посмотреть бы ваши планы в рисунке?
