Гело М
Гело М
Тирасполь
19.10.2011 в 18:34:12
Этим летом знакомый стелил ламинат. Помню, как он говорил, что ламинат дешевый и далеко не лучший. Сегодня, я в этой же квартире устанавливаю мебель и обратил внимание, что в торцах ламината явные щели, а в одном месте щель где-то 2мм. Причем не везде, а только по середине комнаты. Как будто ламинат "усох" по длине. В квартире никто не живет. Сторона комнат солнечная, занавесок нет. Позвонил знакомому - он в ужасе (мастер добросовестный). В чем причина такого "усыхания"??????????:confused:
Всегда найдётся кто-то лучше.
Грэй
Грэй
19.10.2011 в 19:23:24
Ламинат усох, адназначна. Плохие замки на торцах.
pawel.re
pawel.re
19.10.2011 в 19:32:22
Бывает такое если ламинат лежал на складе со со свежим воздухе,читайте анотацию производителя
За Байкалом
За Байкалом
Чита
19.10.2011 в 19:34:11
Да. Не в мастере проблема! А в том, что покупали.
Гело М
Гело М
Тирасполь
19.10.2011 в 20:07:55
Пойду успокою мужика, а то он уже собрался за свой счет идти перестилать пол.
parket_shik
parket_shik
19.10.2011 в 21:08:48
Гело М написал : Пойду успокою мужика, а то он уже собрался за свой счет идти перестилать пол.
Нужно попытаться сдвинуть обратно разошедшиеся ламели по торцам с двух сторон фомками. Должно получиться.
koris
koris
Волгоград
19.10.2011 в 23:24:05
parket_shik написал : Нужно попытаться сдвинуть обратно разошедшиеся ламели по торцам с двух сторон фомками. Должно получиться.
не разбирая пол??
всё в голове (с)
parket_shik
parket_shik
19.10.2011 в 23:33:51
koris написал : не разбирая пол??
Именно так! Если бы по торцам ламелей был замок, то они бы не разошлись. Значит, там не замок, а обычная запазовка! Поэтому при сжатии ряда с двух сторон по торцам есть очень большая вероятность, что торцы сдвинутся плотно друг к другу. Главное правильно выбрать место упора и не выломать кусок стены.)))
koris
koris
Волгоград
19.10.2011 в 23:35:40
parket_shik написал : Именно так!
хм... однако...
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
19.10.2011 в 23:45:56
parket_shik написал : Главное правильно выбрать место упора и не выломать кусок стены.
или подбить спец. уголком (в любом случае плинтус по торцам снимать)
parket_shik
parket_shik
19.10.2011 в 23:49:59
baly написал : или подбить спец. уголком
думаю, что это менее эффективно, но попробовать можно, но опять же с упором на обратной стороне ряда. кстати, при замыкании разорвавшихся торцов не забывайте фиксировать пристенными упорами соседние ряды! Они поедут вместе с рядом, который будете двигать!
