romapres
romapres
20.10.2011 в 14:45:12
Добрый день.
Посоветуйте могу ли я законно сделать окно в коридоре, которое выходит на балкон.
планировка во вложенном файле (красным указано новое окно).
Ширина проема под окно - 80-100 см.
Стена в этом месте не несущая (пенобетон (20см), пенопласт(10 см), облицовочный кирпич).
В этом месте в коридоре размещен радиатор отопления. То есть окно будет точно над радиатором.
sanya1965
sanya1965
20.10.2011 в 15:03:48
romapres написал : Стена в этом месте не несущая
непонятно, как стена между коридором и БАЛКОНОМ может быть НЕнесущей.
если можете, приложите план всей квартиры.
romapres
romapres
20.10.2011 в 15:10:01
Дом монолитный. По периметру квартиры и большинства комнат несущие колонны. Слева от будущего окна расположена одна из колонн
sanya1965
sanya1965
20.10.2011 в 15:19:07
Теоретически можно, но все равно придется делать "Проект усиления проема" и утверждать у районного архитектора и в Мосжилинспекции. Этапы скрытых работ перед отделкой обязательно (!) сфотографировать и составить Акт. Учитывая участие нескольких разрешительных органов, годик с бумажками побегаете.
romapres
romapres
20.10.2011 в 15:29:04
А если сделать окно до потолка? Чтобы не связываться с усилением проема.
Как должен выглядеть акт о скрытых работах?
Samar
Samar
Самара
20.10.2011 в 16:16:48
romapres написал : А если сделать окно до потолка? Чтобы не связываться с усилением проема.
стена ненесущая, поэтому усиление требуется по минимуму учитывая вес пеноблока до потолка (плиты) Здесь другое: необходимо согласовать сам факт появления окна на фасаде (изменение внешнего вида фасада) и на соответствие противопожарным нормам. Что-то не понял где там балкон находится во внутреннем углу здания? Балкон остеклен или нет? Возможно окно должно быть противопожарным Е60, поэтому в целях экономии его и нет в проекте. P.S. Проще найти архитектора дома, чем получить сомнительный совет на форуме. Возможно, что подписывая проект в пожаудите, будете неприятно удивлены, что окно сделать можно, но глухим и Е60 по цене 30000/квадрат
romapres
romapres
20.10.2011 в 19:10:15
Samar написал : стена ненесущая, поэтому усиление требуется по минимуму учитывая вес пеноблока до потолка (плиты) Здесь другое: необходимо согласовать сам факт появления окна на фасаде (изменение внешнего вида фасада) и на соответствие противопожарным нормам. Что-то не понял где там балкон находится во внутреннем углу здания? Балкон остеклен или нет? Возможно окно должно быть противопожарным Е60, поэтому в целях экономии его и нет в проекте. P.S. Проще найти архитектора дома, чем получить сомнительный совет на форуме. Возможно, что подписывая проект в пожаудите, будете неприятно удивлены, что окно сделать можно, но глухим и Е60 по цене 30000/квадрат
Балкон на внутреннем углу здания. Застеклен алюминиевым профилем с распашными окнами.
Спасибо за советы.
Samar
Samar
Самара
20.10.2011 в 22:14:55
romapres написал : Застеклен алюминиевым профилем с распашными окнами.
Окно не выходит непосредственно на фасад, устройство проема в самонесущей стене из пеноблоков - сущие пустяки конструктивно ни на что не влияет (разве что пожарники могут придраться- до ближайшего окна должно быть менее 4м). Можно сделать ничего не согласовывая, если вынесут предписание все вернуть обратно - заложите пеноблоками.
sanya1965
sanya1965
20.10.2011 в 22:25:03
Samar написал : Можно сделать ничего не согласовывая
в Москве это ОЧЕНЬ дорого, и штраф безусловный. лучше все же проконсультироваться.
Samar
Samar
Самара
20.10.2011 в 22:30:06
sanya1965 написал : в Москве это ОЧЕНЬ дорого, и штраф безусловный.
согласование - дорого согласен, а штраф - озвучьте сумму, если знаете
sanya1965
sanya1965
20.10.2011 в 22:45:37
Samar написал : согласование - дорого согласен, а штраф - озвучьте сумму, если знаете
Мой директор налетал на 250 000руб. штрафа (тремя частями, т.к. сроки предписания крохотные по сравнению со сроками согласования), причем расхлебывать и дооформлять пришлось мне. Я как раз только на эту фирму устроился. И все было по полной программе -Проект (не только усиления, но и вообще все переделки), МЧС, СЭС, Водоканал, Архитектура и Мосжилинспекция. Дом был монолитный, нетиповой (всего один такой оригинальный построили).
