Иг0рь
26.10.2011 в 08:40:15
Ремонтирую ванную комнату 1,3 м × 2,3 м в кирпичном доме своими силами. Опыта ремонта почти нет, но руки растут из плеч.
У комнаты 3 стены в ¼ кирпича, другая стена капитальная. На данный момент перфоратором снял старую краску и штукатурку со стен, старую советскую плитку с пола (под ней, судя по всему, стяжка), убрал краску с потолка. На старой штукатурке в нескольких местах была плесень.
Проверка двухметровым уровнем показала, что в среднем неровность стен укладывается в допуск до 2 см. Есть несколько «заваленных» мест, где на стенах впадины до 4 см. На полу перепад высот не более 2 см («яма» по центру пола).
Замысел такой: на пол керамогранит, на стены плитку, на пол натяжной потолок. В связи с чем вопросы:
  1. Допускается ли класть плитку сразу на кирпичи? (Почитал — разброс мнений от «только узбеки ровняют стены клеем» до «нет проблем».)
  2. Или же таки обязательно сначала штукатурить и «выводить в ноль»?
  3. Если штукатурить и если не штукатурить — нужно ли грунтовать кирпичи?
  4. Правильно понимаю, что перепад высот 2 см на полу — не проблема, можно без «наливаек» обойтись?
  5. В какой последовательности лучше наносить гидроизоляцию, противогрибковое средство, грунтовку на стены и пол?
  6. Не будет ли проблем с натяжным потолком в ванной? С точки зрения эксплуатационных свойств в «агрессивной среде».
Заранее благодарен за ценные советы!
Помидоров
Липецк
26.10.2011 в 09:04:38
  1. Я клал и на кирпичи, и на штукатурку 9в т.ч. и на покрашенную) - разницы не заметил. Клей держит и там и там
  2. Я бы не стал, без оштукатуривания возни будет ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше
  3. Грунтовать кирпичи ИЗЛИШНЕ!
  4. Совершенно правильно понимаете! 5 и 6 - не скажу, не сталкивался, но натяжной потолок в ванной... Хм...
zzaazz
26.10.2011 в 09:11:32
  1. Допускается, но качество будет гарантированно отвратное(толстые слои клея "плывут" и "проседают" после укладки).
  2. Лучше заштукатурить: намного дешевле по материалу(экономия по клею) быстрее и главное качественнее ляжет плитка.
  3. Надо грунтовать.
  4. Можно под плитку и без наливаек. Но подровнять желательно, опять-же для быстроты и качества укладки плитки в дальнейшем. ЦПС+ немного ПВА( для лучшей адгезии) или в смеси ЦПС+ клей плиточный
  5. Противогрибковое, грунт, гидроизоляция, грунт.( хотя нюанс: какая гидроизоляция, одно грунтование можно и пропустить.)
  6. В ванной лучше потолок натяжной не делать: перепад температур там большой- при нагревании может сильно провисать.имхо.
Иг0рь
26.10.2011 в 09:27:40
Вот, уже в первых двух постах мнения по пунктам 1, 2, 3 разделились :)
Безусловно, я не хочу получить «гарантированно отвратное» качество, но и лишнюю работу делать не хотелось бы.
Иг0рь
26.10.2011 в 10:23:05
Окей, выходит, фирмы, предлагающие натяжные потолки в ванных — разводят лохов? Хотелось с минимальными трудозатратами сделать потолок. Сейчас там плита перекрытия, неровности до 5 мм. Можно и просто покрасить, но выравнивать перед этим ведь будет очень неприятно, как я понимаю.
Понимаю, что будет, где накосячить :) Но затем и консультируюсь, чтобы минимизировать площадь поражения :)
zzaazz
26.10.2011 в 10:27:48
В ванную можно и пластиковую вагонку.
chio
26.10.2011 в 10:43:16
или реечный потолок, получится дешевле чем натяжной и практичнее
Иг0рь
26.10.2011 в 10:47:24
Хорошо, если всё таки по всем канонам делать, то такой «пирог» выйдет?
— грунтовка (Ceresit CT 17) — штукатурка (Ротбанд) — противогрибковое средство (Ceresit CT 99) — грунтовка — гидроизоляция (Ceresit CR 65) — грунтовка — плиточный клей (Юнис «какой-то»)
  1. Не ошибся с этапами?
  2. Что скажете о выборе материалов? Если можно что-то иное (дешевле) при приемлемом качестве — с радостью выслушаю.
chio
26.10.2011 в 11:10:55
я бы кирпичи прошелся противогрибковой грунтовкой, раз у вас были следы плесени
Помидоров
Липецк
26.10.2011 в 11:12:00
Понятия "дешевле" и "ротбант" - несовместимы )) Если кирпичная кладка ровная - я бы не штукатурил. Небольшие неровности можно заштукатурить обычной ЦПС с добавками (фейри, ПВА), но это если неровности в несколько сантиметров. Гидроизоляцию - на пол. Грунтовать/не грунтовать - вопрос скорее религиозный ;) Где грунтовка действительно нужна, так это при покраске и обойных работах, а грунтовать перед кладкой плитки или штукатурки...
chio
26.10.2011 в 11:15:14
грунтовка и противогрибковое средство может выступить как одно средство
Кошка мур
Таллин
26.10.2011 в 11:40:10
Если имела место плесень, то озаботьтесь вентиляцией. И кроме вентиляции - тепло. Делают теплый пол или если нежаркий полотенцесушитель, то установите электрический.
А штукатурку со стен вы зря сбивали. Сейчас такие составы, что все наклеется и держаться будет отлично. Поверхность конечно подготовить надо,но не так кардинально,как отбойником работать)))
За Байкалом
Чита
26.10.2011 в 11:48:26
Иг0рь написал :
Это они только такие умные? Работаю разными методами. На слой клея и под гребенку. На кирпичи можно укладывать. Не спецу будет трудно. Кирпичи если не грунтовать, пыль убрать надо. Полы наливайкой не ровняю. Зачем лишняя работа. Только на слой клея, при этом бывают свои хитрости. Натяжные потолки многие делают в ванне. Никаких проблем. Про грунтовку забыл. Наносите.
За Байкалом
Чита
26.10.2011 в 11:52:12
Кошка мур написал : А штукатурку со стен вы зря сбивали.
Молодец, что сбил. В старых домах штукатурка - один песок.:)
Иг0рь
26.10.2011 в 13:34:03
Штукатурку сбил, потому что не выдерживала критики: отпадала от лёгкого удара, была рыхлой и сырой на вид.
А гидроизолировать стены разве не нужно? Ванна маленькая, струи душа, очевидно, буду пару стен частенько поливать. Понимаю, что затирка должна спасать, но вдруг разведётся плесень?
И ещё — ЦПС так и называется в магазинах "ЦПС"? Может, кто-нибудь подсказал бы по альтернативам материалам, которые я указал?
