NATO
NATO
Волхов
30.10.2011 в 20:41:39
Уважаемые форумчане! Требуется консультация спецов. В данный момент утепляется пол второго этажа в частном доме. Сделано было следущее-уложили слой пароизоляции,утеплитель и потом еще раз слой пароизоляции. Пароизоляция использовалась разная(остатки). В том месте где была уложена Ондутис(мое подозрение-такая тонкая и дешевая) утеплитель хоть выжимай,а в том месте где была другая более плотная-все нормально. Вскрывал уложенный пирог где вода, пленка первого ряда уложена неправильно,может из за этого? Но есть подозрение и на Ондутис. Может это просто была ветрозащита или сама пленка на букву г? И еще такой вопрос... Потолок первого этажа закончился и прямо на него положили утеплитель. А получается от потолка 10см. свободного пространства потом идут лаги доска 15см. Может правильнее делать по типу черного пола? Ведь тогда утеплитель поднимется прямо к будущему полу плюс получится вентиляционный зазор в 10см. минимум? Объясните как правильнее. И еще-утеплитель набирать для пола какой толщины-100мм хватит? Заранее всем спасибо!
NATO
NATO
Волхов
23.11.2011 в 00:09:07
Спецы перевелись? Или утеплять перестали?
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
23.11.2011 в 01:16:58
Теплый воздух не должен попадать в утеплитель. Пол любого этажа утепляется по схеме: снизу пароизоляция (В или С), которая не пропускает пар (влажный воздух), затем утеплитель, затем мембрана (А)(пыле-ветроизоляция). Вентзазоры приветствуются, но должен исключится подсос туда холодного воздуха. По периметру вдоль стен дополнительный слой утеплителя. Сейчас поищу видеоинструкцию.
NATO
NATO
Волхов
23.11.2011 в 18:15:31
Игорь на тебя одна надежда!
игорь3
игорь3
Эксперт
Чехов
23.11.2011 в 20:00:49
Если пол на втором этаже еще не постелен, то все легко исправляется.
BAD электрbr
BAD электрbr
23.11.2011 в 20:03:35
NATO написал : В том месте где была уложена Ондутис(мое подозрение-такая тонкая и дешевая) утеплитель хоть выжимай,а в том месте где была другая более плотная-все нормально.
вы сами ответили на свой вопрос
