deletear
deletear
01.11.2011 в 14:52:06
Имеется балкон стены которого представляют из себя =корочку= по сетке закрывающую 10-сантиметровый слой минваты. Будет ли эта =корочка= нести слой ротбандта и кафель?
Стояк
Стояк
01.11.2011 в 16:17:27
Постучите кулаком, если не сыпется и не ломается то держать будет. Если балкон открытый то ротбанд не рекомендовал бы, на остекленном можно его.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.11.2011 в 16:28:58
deletear написал : Имеется балкон стены которого представляю
Парапет, т.е. ограждение у Вас надо облагородить? А что за корочка такая?
deletear
deletear
01.11.2011 в 16:52:39
За Байкалом написал : Парапет, т.е. ограждение у Вас надо облагородить? А что за корочка такая?
Собсна говоря, балкон застеклённый, а =корочка= - технология фасадного утепления. 10 см минваты, а поверх неё миллиметра четыре цементного раствора армированного полимерной сеткой.Шпаклёвано.Окрашено. По технологии искал в интернете - рекламы много, есть даже картинки отделки "фасадной плиткой". Что за плитка такая - не указано. Но в Моём случае плитки нет. Хотел бы знать мнение тех, кто сталкивался...
BAD электрbr
BAD электрbr
01.11.2011 в 17:25:52
deletear написал : нести слой ротбандта и кафель
профиль врезать и ГВЛ точно будет держать
ZiZ
ZiZ
Уфа
01.11.2011 в 17:47:48
Врезался я профилями в один такой балкон, пенорласт 200 мм - ни.ра ничего не держалось. Наверное проще приклеить гипсокартон на стену, а потом клеить плитку.
BAD электрbr
BAD электрbr
01.11.2011 в 17:59:02
ZiZ написал : Врезался я профилями в один такой балкон
так профиль врезается чтоб пару см съэкономить, а основной крепеж пол-потолок и так получается просто перегородка впритык к стене ГВЛ конечно лучше еще и подклеить
Грэй
Грэй
01.11.2011 в 18:53:50
deletear написал : Будет ли эта =корочка= нести слой ротбандта и кафель?
эта корочка может нести нагрузку, не превышающую 30 кг на м2. Цифра приблизительная, плюс-минус 5(10), от разных источников разная. ... Двойное армирование (ещё одну сетку можно вклеить)- увеличивает несущую способность.
koris
koris
Волгоград
01.11.2011 в 22:06:54
deletear написал : представляют из себя =корочку= по сетке закрывающую 10-сантиметровый слой минваты.
"мокрый фасад"?
Грэй написал : Двойное армирование (ещё одну сетку можно вклеить)- увеличивает несущую способность.
+100! сетка - щелочестойкая
всё в голове (с)
