ovetto
ovetto
03.11.2011 в 14:59:24
Приветствую вас друзья
Хочу сделать деревянную крышку на колодец, в котором счётчик на воду. (он сухой)
Колодец естественно на улице
возник вопрос как сделать эту крышку что бы она не пропускала осадки
Крышка планируется без петель, просто как щит
сколоченный из досок и пропитанный морилками
NikolaBY
NikolaBY
Минск
03.11.2011 в 16:08:01
Я в септики делал крышки в два перепендикулярных слоя, между слоями можно проложить ГИ пленку или что то типа того
sanya1965
sanya1965
03.11.2011 в 16:20:36
Для крышки либо доски со шпунтом (или четвертью), или сбить из обычных досок и щели закрыть нащельниками (тонкими раскладками). Но вообще идея положить деревянную деталь горизонтально весьма плоха. Может подойдет металлочерепица или другие кровельные материалы? Или деревянную крышку обыграть в виде домика с уклонами?
ovetto
ovetto
03.11.2011 в 20:09:24
NikolaBY спасибо наверно так и буду делать
sanya1965 никакого металла и уж темболее металлочерепицы, только дерево! Без уклонов.
ovetto
ovetto
25.11.2011 в 23:02:35
Есть такой вопрос, доски пропитанные морилками будут расширяться? Оставлять зазорчек меж досками или нет? Есть такая мысль оставить зазоры тоньше спички, и замазать герметиком в процессе сборки что бы герметика не было видно Просто возможен такой вариант, что я оставлю эти маленькие зазорчики, дерево расширится и крышка будет плотной (эффект бочки) Что скажете?
sanya1965
sanya1965
26.11.2011 в 22:12:59
ovetto написал : доски пропитанные морилками будут расширяться?
будут.
ovetto написал : Просто возможен такой вариант, что я оставлю эти маленькие зазорчики, дерево расширится и крышка будет плотной (эффект бочки)
Когда весной-осенью расширится, то крышка плотная. Когда зимой-летом сузится, будут дыры.
ovetto
ovetto
26.11.2011 в 23:44:05
Значит так и сделаю, оставлю зазоры в спичку и меж зазоров герметик. Это будет играть ролью демпфера и уплотнителя
Как уже и писал герметиком в процессе сборки, что бы его не было видно Завтра куплю лес и буду собирать, как сделаю обязательно покажу :)
ovetto
ovetto
27.11.2011 в 20:32:06
купил сегодня доски. 25Х150Х6000 По каким признакам определяют, - сухой лес или еще сырой ? Мне возможно показалось, что купил сыроватый, всё таки он лежал на улице под крышей Я так понимаю морилки наносят на сухой лес
неужели до весны будут просыхать
sanya1965
sanya1965
28.11.2011 в 11:28:34
ovetto написал : По каким признакам определяют, - сухой лес или еще сырой ?
отломить щепку размером с зубочистку и сломать. Если висит на волокнах, то сырой. Если сломалась и разъединилась, то сухой (8-10% влажности).
ovetto написал : неужели до весны будут просыхать
делов-то, на сильный мороз их выкинуть. Достаточно 5 дней, чтобы вымерзла вся влага. про сухие доски, продающиеся в полиэтилене, напоминать не буду.
ovetto
ovetto
28.11.2011 в 13:35:09
sanya1965 Спасибо советы Так и сделал, выяснилось что сыроватые по крайней мере снаружи. Поднял доски на чердак, что бы подсохли в черновом виде=)
Satanas
Satanas
Волгоград
28.11.2011 в 13:43:46
sanya1965 написал : делов-то, на сильный мороз их выкинуть. Достаточно 5 дней, чтобы вымерзла вся влага. .
Если бы так было...
Гниет крышка деревянная, гниет ...
Одна провалилась за 10 лет. Сделал вторую, из брусков 50*50, пропитал кипящей отработкой.
5 лет простояла без проблем. Подшивал снизу линолеумом, шурупы сгнили. линолеум упал почти полностью на 3 год. С трудом все же вытащил его. В этом году решил второй колодец сделать. так что накрыл ж/б крышкой. Думаю голова теперь об этом болеть не будет. 2 тыс не деньги.
