ovetto
ovetto
28.11.2011 в 15:01:39
Я сделаю безо всяких линолеумов. От того крышка и гнила, что под ней была вода которая собиралась на линолеуме! А я сделаю крышку, что бы она не пропускала воду. Тем более колодец сухой, там счётчик стоит. ( каждый месяц открывай смотреть показания) Да и потом, расположение этого колодца в *парадном* месте. Если бы он располагался на заднем дворе, то кинул бы профильи и всё. А мне в первую очередь, что бы это было красиво. Тем более у меня как заходишь ворота деревянные, колонны в плитняке, проходишь мимо этого колодца, крышка тоже будет деревянная, по кругу будет лежать булыга
sanya1965
sanya1965
28.11.2011 в 17:42:01
ovetto написал : Поднял доски на чердак, что бы подсохли
на чердаке два года ждать надо. когда будет сильный мороз, киньте доски на улицу.
ovetto написал : в черновом виде=)
вот смотрю на фотку и понимаю, почему Вам "домик" не хочется. однако там можно сделать небольшой уклон односкатом. никакая пропитка не помогает, если доски лежат строго горизонтально.
ovetto
ovetto
28.11.2011 в 18:00:09
В морозы выставлю на балкон. (доски)
*ресурса* крышки на 2-3 года хватит, и нормально, сделаем новую. Это не проблема, скрутить щит из досок. пропиткой вишня, в 3-4 слоя. И лак яхтный 2 слоя.
Ворота вскрывал тоже вишней, но в 2 слоя, а вот крышку хочу по темнее поэтому 3-4
sanya1965
sanya1965
28.11.2011 в 18:10:59
ovetto написал : Это не проблема, скрутить щит из досок.
Я по молодости тоже так думал. Там не проблема, здесь не проблема... А потом заметил, что работы приходится выполнять по кругу именно с периодичностью 2-3-4 года. Сейчас надоело и стараюсь делать на гораздо бОльший срок. После фотки я убедился, что лучшим решением было бы положить террасную доску. И не гниет, и морилка не нужна, и масло дешевле лака. Итого по деньгам даже дешевле выходит. Посему совет -кладите фото в первое сообщение.
ovetto
ovetto
28.11.2011 в 18:24:29
sanya1965
Вторая крышка точно будет из террасной доски, мне как то сразу и не пришло на ум. Была конкретная задумка купить доски, сбить рубанком углы прям неаккуратно, зашлифовать, заморить Морилки 2 банки осталось запечатаных, и лак яхтный пол ведра. Что добру пропадать :)
А вот насчёт масла, я понимаю что оно защищает дерево, но как добиться желаемого цвета? Наносят поверх морилки что ли?
sanya1965
sanya1965
28.11.2011 в 22:47:32
ovetto написал : А вот насчёт масла, я понимаю что оно защищает дерево, но как добиться желаемого цвета? Наносят поверх морилки что ли?
Масло для террас ужЕ тонированное, это "два в одном". Берете нужный цвет и покрываете. Там обязательно два слоя, первый на пропитку, второй через 15 минут до образования слоя пленки. Я пользовался таким, понравилось
http://v33-liberon.ru/oil/21/
И все же, дайте честное пионерское о размещении фоток в первых постах :)
ovetto
ovetto
29.11.2011 в 13:45:44
честное пионерское :)
sanya1965
sanya1965
29.11.2011 в 14:46:02
:applause:
ovetto
ovetto
06.12.2011 в 21:54:36
Доски оказались сыроваты снаружи, уже подсохли. Не сказать, что прям сухие как в упаковке, но сойдет. Сегодня зашлифовал, сбил фаски рубанком. Теперь ВОПРОС, о его декорировании. Думаю слегка обжечь, что бы древесина немножко потемнела, потом пропитка после просыхания лак. Так вообще делают? Где то я прочитал, что для наружных изделий не рекомендуют обжигать и покрывать защитными лаками :cool: Много экспериментировал с пропитками, прбовал - вишня светловата, полисандр похож на отработку. Пробовал смешивать вишню и полисандр получилось похоже на дуб. Хочу цвет как у старой бочки винной :)
sanya1965
sanya1965
06.12.2011 в 22:21:57
ну если обжигать то морить не надо. и наоборот. кмк, лучше купить морилку спиртовую "мореный дуб" (0,5л в стеклянной бутылке) и пройтись разок. потом отодрать наждачкой местами до появления проплешинок. потом пройтись карщеткой в дрели до появления характерных узоров. но не переусердствовать! потом еще раз морилка, потом олифа. Если хочется лак, то МАТОВЫЙ. Но он потрескается и облезет к весне. но вообще я добавил бы в морилку ржавых железных опилок. у меня обычно от УШМ остаются. тогда цвет будет серо-коричневый, приметно как требуется.
ovetto
ovetto
06.12.2011 в 23:04:30
обжигать не до углей, а что бы стало немножко по темнее, при тонировать как бы, еще раз шлифонуть и сверху пропитки, потом лак. Или без разницы, все равно нельзя после огня пропитку Ну завтра попробую на пробнике, я их сегодня много на мулевал
