Azzazelko
Azzazelko
Тюмень
06.11.2024 в 19:57:10
Здравствуйте.Квартира в новостройке сдана в октябре 2022г. После подготовки стен к покраске, по истечению 5 месяцев возникли трещины на стыках керамзитоблоков и монолитным железо-бетонном. Трещины вертикальные, от потолка до пола, тонкие пока всего 10 штук. стены загрунтованы, зашпаклеваны, поклеен стеклозолст и т.д. пока не вскрывали и не смотрели что внутри. бригада предлагает "экспериментальный" вариант заделки трещин: демонитровать штукатурку на 10см и немного внутрь блока, забить клинья через 20-30см, прогрунтовать, нанести пеноклей, сверху герметик акриловый, стальную сетку, а потом штукатурка, шпаклевка, стеклохолст и т.д как обычно справляются с такими трещинами? комплекс работ стоит ощутимо, гарантий конечно никто дать не может и это понятно, но есть опасения что через пару месяцев трешины благополучно вернутся, если дом еще сядет. места трещин отметила на плане. сталкивался ли кто-то? подскажите, пожалуйста, как быть.alt текстalt текст alt текст
06.11.2024 в 20:02:30
Azzazelko написал 06.11.2024 в 19:57
"Все смешалось - кони, люди"))))
Грэй
Грэй
07.11.2024 в 03:55:42
просто заклейте трещины флизелином сейчас, приклейте полоски флизелина на клей ПВА и края полос зашпаклюйте. Гарантирую 80 процентов успеха - 8 трещин из 10 исчезнут сразу и навсегда, а 2 трещины ещё могут появиться через пару месяцев - тогда наклейте на них ещё один слой флизелина. Гарантия успеха на эти дветрещины будет такая же - 80 процентов :)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.11.2024 в 06:36:26
как быть
Выполнить красивый деформационный шов.
Звукоизоляция
Azzazelko
Azzazelko
Тюмень
07.11.2024 в 13:55:06
Грэй, спасибо! получается 80% вероятности, что трещины больше уже не станут? ну или флезилин выдержит жто натяжение.
Azzazelko
Azzazelko
Тюмень
07.11.2024 в 13:56:35
АлександрААА, а чем можно заполнить деформационный шов, чтоды это было "красиво"?
07.11.2024 в 15:09:16
Azzazelko написал 07.11.2024 в 13:56
Как делать - надо обьяснять бригаде прямо на месте и на пальцах.
Deve1oper
Deve1oper
07.11.2024 в 23:12:23
Azzazelko написал 07.11.2024 в 13:56 а чем можно заполнить деформационный шов, чтоды это было "красиво"?
Эластичным акриловым герметиком, который можно покрасить тонким слоем акиловой краской, заколерованной под цвет ваших финишных покрытий. Другой вариант пустого деформационного шва, например, тонкая прямолинейная "искусственная трещина" тоже возможен...
