lomakin1969
lomakin1969
г. Москва
06.11.2024 в 09:51:17
Купил старый дом. Расстояние от пола до земли около 50 см. Продухи по периметру есть. Пол из доски 40 мм. Зимой пол "ледяной" (при тепературе в помещении 23 гадуса). Хочу сделать ремонт и заодно выровнить и хоть немного утеплить пол.Купил ламинированные плиты Quick Deck. Хочу на старый пол положить лаги из бруса 50х50, утеплитель мин. вата 50 мм,а сверху Quick Deck. Нужна ли пароизоляция? Если да , то в каком месте? Боюсь что-то сделать не так и в итоге вместо теплого получить сгнивший пол.
06.11.2024 в 11:18:58
lomakin1969, зависит от того - дом постоянного проживания (отопление) или нет....
Есть погреб или нет.
lomakin1969
lomakin1969
г. Москва
06.11.2024 в 12:37:22
Сейчас приезжаю в дом по выходным (круглый год). Через пару лет планирую переехать совсем. Отопление газовое. когда уезжаю температуру в доме выставляю на 10 градусов. Погреба нет.
06.11.2024 в 12:59:00
lomakin1969, из чего сделан сам дом, утепление? Какой фундамент? Из чего цоколь? Утеплен или нет? Из чего отмостка, размеры, утеплена? Есть люк в подпол? Грунт какой, на какой глубине грунтовые воды, в том числе весной? Короче сыро там или сухо.... Вентиляция дома - как?
Поймите, есть куча вопросов - от них зависят варианты.... а вы хотите по быстренькому на отвали)
У соседа строители делали полы.... сгнили за 6 лет. Объяснил ему, что там ошибки. Без толку - в прошлом сезоне сделали ему опять с теми же ошибками.
lomakin1969
lomakin1969
г. Москва
06.11.2024 в 22:33:58
Дом (1968 года постройки) деревянный. обложенный кирпичем. несколько нет назад отделал фасадными панелями с ветрозащитой, без утеплителя (дом и так тёплый. не видел необходимости дополнительно утеплять). Фундамент столбовой (если есть такое выражение)Цоколь 50 сантиметров так же обложен по периметру кирпичем и отделан панелями. Отместку из плитки 1 метр. не утеплена. Как такового люка в подпол нет. Поднимаются две доски на кухне, где выходит канализация. уровень подпола как уровень земли. сколько раз незаглядывал виподпол. половая доска снизу всегда была сухая. В подполе воды (даже весной) не бывает. Грунт - чёрнзём 1 метр, далее глина. По всему периметру дома, в цоколе 6 продухов.
06.11.2024 в 22:50:18
lomakin1969 написал 06.11.2024 в 22:33
ветрозащитой
зачем она кирпичу - непонятно)
Ничего не понятно! На что опираются несущие стены дома? На что - внешний кирпич? Ну не на чернозём наверное?
Цоколь под бревном? брусом? из чего, на что опирается?
Внешний кирпич имеет ступеньку на высоте цоколя?
ну может с сухим торфом и не надо
другой вопрос - как с этой дырявой плиткой отводится вода....
мокрой она может быть, если дом не отапливается в мороз...
В снипах есть необходимое сечение отверстий....
Или их оставлять зимой открытыми - тогда утеплить пол минимум 200мм с пароизоляцией сверху и сеткой от мышей снизу, и без мостиков холода по периметру.... и тёплый люк не забыть!
или
закрывать продухи полностью - тогда небольшая ( или полная всего дома, через подпол) вентиляции подпольного пространства, и утепление цоколя снаружи. Тогда полы можно вообще не утеплять и они будут теплыми (особенно с вентиляцией дома через подпол) и гнить не будут.
Вентиляция через подпол - тоже думать надо - например о вентиляции санузлов
06.11.2024 в 23:15:55
lomakin1969 написал 06.11.2024 в 09:51
Будет достаточно холодный, полосатый по температуре, но не ледяной)
Кроилово на утеплителе приведет к попадалову по температуре пола - чуда не случится.
lomakin1969
lomakin1969
г. Москва
07.11.2024 в 07:53:20
BV, Так у меня и не стоит задача сделать полноценный теплый пол. Просто ломать старый пол и делать все "по уму" нет ни денег, ни здоровья. Хочу поверх старого пола положить сетку от грызунов и выровнить пол плитами Quick Deck. При выравнивании пола, будет пустота между старым и новым полом 50мм. Хотел заполнить ее утеплителем, думая , что убью двух зайцев: 1. пол будет не такой "звонкий" и 2. хоть на 1..2 градуса пол будет теплее.Смущает, что ламинированные плиты Quick Deck водонепроницаемые, вот и не знаю, что лучше : 1. уложить утеплитель или оставить зазор 50 мм между новым и старым полом?
07.11.2024 в 12:18:20
lomakin1969, ещё раз перечитайте написанное выше и хорошо подумайте. Хотя чувствую, зря я все это писал.
