DenisP44
DenisP44
09.11.2024 в 15:33:49
Добрый день, Утепляется балкон П-44. Полностью была отдана инициатива на принятие решение фирме выполняющей эти работы, так так у них вроде опыта больше, чем у меня. Теперь к сути проблемы: Они выкладывают узкую стенку из пеноблока, и после их представитель говорит: "Не забудьте защитить внешнюю стену от влаги, пока мы изготавливаем окна. Сами такие работы мы не выполняем." Фото внешней стороны прикладываю.alt текст идеальным вариантом считается штукатуривание, но у меня нет реактивной ранца, чтобы добраться до неё, особенно в верхнюю и нижнюю части. Какое решение можете посоветовать? Температура за окном уже около нулевая
09.11.2024 в 15:40:06
DenisP44 написал 09.11.2024 в 15:33
есть промальпы для таких работ
DenisP44
DenisP44
09.11.2024 в 16:06:16
BV написал 09.11.2024 в 15:40
хотелось бы обойтись собственными силами и по деньгам в пределах разумного
DenisP44
DenisP44
09.11.2024 в 16:08:49
да и навряд ли на каждый утепляемый балкон зовут альпинистов
09.11.2024 в 16:10:21
DenisP44 написал 09.11.2024 в 16:08
А на каждом и не надо делать то, что нужно только вам.
Грэй
Грэй
09.11.2024 в 16:14:57
накройте сверху полиэтиленом и прижмите его чем нибуддь тяжелым (кирпичами) чтобы осадки не попадали на горизонтальную поверхность кладки. Боковые поверхности защищать не нужно- они практически не впитывают воду. Через боковые (вертикальные) грани газоблок сохнет, поэтому их наоборот, ничем накрывать не нужно.
09.11.2024 в 16:54:45
DenisP44 написал 09.11.2024 в 16:06
Ну как найдете собственный безопасный дешевый способ находится снаружи в этом месте - напишите пожалуйста.
Подвешивать люльку - ещё вариант, но естественно не своими силами и дороже альпинистов.
09.11.2024 в 16:56:58
Кроме штукатурки существуют навесные фасадные системы. Мороз - не помеха. Но сильно дороже.
09.11.2024 в 17:02:27
Можно бы было не выкладывать эту стену и взамен сделать это оконной системой.
Наверное поздно пить боржоми.
Хотя... можно поговорить с оконщиками...если сломать то что есть и дозаказать к окну кусок, например с сэндвич панелью.
Вадим М
Вадим М
09.11.2024 в 17:10:38
DenisP44, а вам согласовали ̶у̶р̶о̶д̶о̶в̶а̶н̶и̶е̶ изменение внешнего вида фасада дома? В Москве, как я понимаю, дело... По теме: по-моему, там можно рукой со шпателем дотянуться, чтобы заштукатурить блоки. В крайнем случае, в самой низкой точке какую-нибудь дощечку использовать в качестве шпателя. Облик балкона снаружи от этого уже точно хуже не станет.
09.11.2024 в 17:20:26
Вадим М написал 09.11.2024 в 17:10
.... согласование не требуется.
