Roman Genna
Тула
11.11.2011 в 18:55:00
Подскажите как правильно (ровно) установить маяки для заливки стяжки (толщина 20 мм).
Tayna
Барнаул
11.11.2011 в 21:04:08
Присоединюсь к вопросу, но слой стяжки от 0 до 5-6 мм.
Под нивелир, так сказать.
zzaazz
11.11.2011 в 21:17:26
Я для тонкого слоя маяки не выставляю(металлические) а "натираю" из раствора. От самой высокой точки на длинну правила с уровнем(чуть меньше) всверливаю в пол дюбеля, и саморезом(вкрутил-выкрутил) выставляю планку в уровень. Саморез получается "марка". После между саморезами(марками) и "натираю" маяк. Так в принципе можно и выставлять металлический маяк(между саморезами).
GVK
Омск
11.11.2011 в 21:49:54
Roman Genna написал : Подскажите как правильно (ровно) установить маяки для заливки стяжки (толщина 20 мм).
По уровню, лучше всего по лазеру
Tayna написал : Присоединюсь к вопросу, но слой стяжки от 0 до 5-6 мм. Под нивелир, так сказать.
Ставил металлические (для цемента побоялся "натирать" - могут посыпаться или долго ждать, пока прочность наберут). Чтобы выйти "в ноль", делал штробу и в нее ставил металлический маяк на нужный уровень.
koris
Волгоград
11.11.2011 в 22:34:27
Tayna написал : Под нивелир, так сказать.
делаю из капроновой нити
всё в голове (с)
Tayna
Барнаул
11.11.2011 в 23:07:11
koris написал : делаю из капроновой нити
Да, я читала Ваши посты. Даже фото где-то попадались. Но сама леска около 1мм толщиной, если не ошибаюсь.
А крепятся они по периметру и крест-на-крест. Да и как-то надо их под шляпкой удерживать, чтобы не "ползли" вниз от налипшего расствора. Короче, не представляю себе процесс.
koris
Волгоград
11.11.2011 в 23:35:19
Tayna написал : А крепятся они по периметру и крест-на-крест.
не, я креплю примерно, как провод тёплого пола... зигзагом :)
Tayna написал : Но сама леска около 1мм толщиной,
меньше
Tayna написал : Да и как-то надо их под шляпкой удерживать, чтобы не "ползли" вниз от налипшего расствора.
там идёт сильный натяг, не "ползёт"
всё в голове (с)
AndyMirror
12.11.2011 в 00:39:24
Tayna написал : Короче, не представляю себе процесс.
За работу. Бог в помощь!
Tayna
Барнаул
12.11.2011 в 06:27:21
А что лучше: натереть маяки из расствора (например, из смеси того же наливного пола, разведя погуще), или натянуть леску? Времени неделя есть. Поди, успеют просохнуть до заливки. Ещё вопрос, саморезы, наверно, лучше выкрутить, чтоб не треснуло на границе материалов?
Tayna
Барнаул
12.11.2011 в 06:33:38
И ещё вопрос: вдоль или поперёк длины комнаты натирать маячки? А то кухня-студия, сложная конфигурация, но в одном месте аж до 9 метров длина доходит.
zzaazz
12.11.2011 в 12:04:49
Tayna написал : Ещё вопрос, саморезы, наверно, лучше выкрутить, чтоб не треснуло на границе материалов?
Саморезы лучше выкрутить, если есть возможность. А трещина вдоль маяка(натертого) часто получается. На прочность стяжки не влияет.
Tayna написал : И ещё вопрос: вдоль или поперёк длины комнаты натирать маячки?
Это как вам удобно будет работать, можно и несколько линий натереть.(3..,5... и тд.)
Roman Genna
Тула
12.11.2011 в 15:07:19
Уважаемые, как я понял:
  1. Чертим паралельные линии по полу, в местах где будут располагаться маяки (шириной через 1м или 1,5м)
  2. По краям маяков т.е. через каждые 3м сверлим отверстия в полу под дюбель.
  3. В самой высокой точке пола выставляем желаемую высоту, посредством вкручивания или выварачивания самореза.
  4. Переносим на другие саморезы высоту первого выставленного самореза, посредством лазерного построителя.
  5. Перепроверяем с разных точек общую плоскость
  6. Наносим гипсовый раствор "гороркой" по линии разметки через каждые 30-50 см.
  7. Вдавливаем маяк в эти горки правилом или уровнем соотносясь с выставленными саморезами. Если есть какие неточности, поправьте. PS. Нужно ли ставить дополнительные саморезы по длине маяка (т.к. сам маяк из оцинкованной стали достаточно гибкий)?
Рома
Челябинск
12.11.2011 в 16:47:25
Лазерным уровнем стреляете по стенам точки на высоте примерно см 10 выше предполагаемого пола. Мелованной шнуркой по точкам отстреливаете линии. У двери, где линии сойдутся решаете на сколь опуститесь ниже этой базовой линии в сравнении с полом коридора. Допустим 10 см. Проводите новую линию - уже линию пола. Почему это делается? Чтоб когда заливали стяжку не потерять линию пола и всегда сверяться с верхней (базовой) линией. Вворачиваете саморезы не через 3 метра, а через 40-50 см и если применяете штукатурные маяки (у Вас 20 мм лучше их использовать, чем натирать, надежнее) устанавливаете эти маяки (профиля) прямо в линии основного пола. Берете правило 2,5 метра и перпендикулярно этим маякам проверяете (настраиваете) высоту по паралелльным к маякам стенам. Потом лепешки из раствора под маяки и прижать к саморезам. Ширина полосы между маяками под 1,5 правило, примерно 1,2 метра, чтобы для проверки 2,5 правило можно было положить на 2 полосы ()на 2 маяка. Примерно так.
zzaazz
12.11.2011 в 17:30:09
Roman Genna,
По п.2. Расстояние между дюбелями чуть меньше правила которым вы будете вдавливать маяк в растворные "лепешки". Может маяк придется и подрезать. п.6. Я-бы использовал не гипсовый раствор а ЦПС(цементно-песчаную смесь),. Дополнительные саморезы не нужны(ди и не представляю как их правильно выставить), ведь когда вы вдавливаете маяк он не может "провиснуть": давление идет по всей плоскости(правило при этом упирается концами в саморезы).
Roman Genna
Тула
12.11.2011 в 18:19:44
Уважаемые! я так понимаю что саморезы должны находиться справа или слева от маяка, но не под маяком.Прижимаем сверху правилом, так чтобы правило касалось кончика маяка и упиралось в саморезы.
