Roman Genna
Roman Genna
Тула
11.11.2011 в 18:55:00
Подскажите как правильно (ровно) установить маяки для заливки стяжки (толщина 20 мм).
Tayna
Tayna
Барнаул
11.11.2011 в 21:04:08
Присоединюсь к вопросу, но слой стяжки от 0 до 5-6 мм.
Под нивелир, так сказать.
zzaazz
zzaazz
11.11.2011 в 21:17:26
Я для тонкого слоя маяки не выставляю(металлические) а "натираю" из раствора. От самой высокой точки на длинну правила с уровнем(чуть меньше) всверливаю в пол дюбеля, и саморезом(вкрутил-выкрутил) выставляю планку в уровень. Саморез получается "марка". После между саморезами(марками) и "натираю" маяк. Так в принципе можно и выставлять металлический маяк(между саморезами).
GVK
GVK
Омск
11.11.2011 в 21:49:54
Roman Genna написал : Подскажите как правильно (ровно) установить маяки для заливки стяжки (толщина 20 мм).
По уровню, лучше всего по лазеру
Tayna написал : Присоединюсь к вопросу, но слой стяжки от 0 до 5-6 мм. Под нивелир, так сказать.
Ставил металлические (для цемента побоялся "натирать" - могут посыпаться или долго ждать, пока прочность наберут). Чтобы выйти "в ноль", делал штробу и в нее ставил металлический маяк на нужный уровень.
koris
koris
Волгоград
11.11.2011 в 22:34:27
Tayna написал : Под нивелир, так сказать.
делаю из капроновой нити
всё в голове (с)
Tayna
Tayna
Барнаул
11.11.2011 в 23:07:11
koris написал : делаю из капроновой нити
Да, я читала Ваши посты. Даже фото где-то попадались. Но сама леска около 1мм толщиной, если не ошибаюсь.
А крепятся они по периметру и крест-на-крест. Да и как-то надо их под шляпкой удерживать, чтобы не "ползли" вниз от налипшего расствора. Короче, не представляю себе процесс.
koris
koris
Волгоград
11.11.2011 в 23:35:19
Tayna написал : А крепятся они по периметру и крест-на-крест.
не, я креплю примерно, как провод тёплого пола... зигзагом :)
Tayna написал : Но сама леска около 1мм толщиной,
меньше
Tayna написал : Да и как-то надо их под шляпкой удерживать, чтобы не "ползли" вниз от налипшего расствора.
там идёт сильный натяг, не "ползёт"
всё в голове (с)
AndyMirror
AndyMirror
12.11.2011 в 00:39:24
Tayna написал : Короче, не представляю себе процесс.
За работу. Бог в помощь!
Tayna
Tayna
Барнаул
12.11.2011 в 06:27:21
А что лучше: натереть маяки из расствора (например, из смеси того же наливного пола, разведя погуще), или натянуть леску? Времени неделя есть. Поди, успеют просохнуть до заливки. Ещё вопрос, саморезы, наверно, лучше выкрутить, чтоб не треснуло на границе материалов?
Tayna
Tayna
Барнаул
12.11.2011 в 06:33:38
И ещё вопрос: вдоль или поперёк длины комнаты натирать маячки? А то кухня-студия, сложная конфигурация, но в одном месте аж до 9 метров длина доходит.
zzaazz
zzaazz
12.11.2011 в 12:04:49
Tayna написал : Ещё вопрос, саморезы, наверно, лучше выкрутить, чтоб не треснуло на границе материалов?
Саморезы лучше выкрутить, если есть возможность. А трещина вдоль маяка(натертого) часто получается. На прочность стяжки не влияет.
Tayna написал : И ещё вопрос: вдоль или поперёк длины комнаты натирать маячки?
Это как вам удобно будет работать, можно и несколько линий натереть.(3..,5... и тд.)
