thevil
16.11.2011 в 16:01:24
Вопрос банально прост: можно ли положить плитку прямо на линолиум? Если да, то как лучше это сделать. Пол вроде бы ровный. Я делитант в этом вопросе поэтому разжуйте плиз.:help
zealot_moto
16.11.2011 в 16:04:05
линолеум снять. поверхность подготовить и только потом класть плитку!
mihamaster
16.11.2011 в 16:05:37
thevil написал : можно ли положить плитку прямо на линолиум?
В принципе,ничего невозможного нет.Использовать какой-нибудь готовый полимерный клей,но...линолеум,все-таки,мягкий.Плитка будет подвижной,между швами затирку не сделать.Короче говоря,лучше не надо.
thevil
16.11.2011 в 16:11:39
А если листы фанеры поверх линолиума и на них плитку?
Анд77
16.11.2011 в 16:20:27
а не проще линолеум содрать и не городить хаос? можно всё - только потом Вам этим пользоваться.... и переделывать PS если сверху фанеру - то самый минимум 15-ку без швов, или в 2 слоя с перехлестом, как Вам такой вариант? на бред не тянет? если обидел - не обессудьте, но каков вопрос..
niknikols
16.11.2011 в 16:21:48
Можно. Но получится хреново.
thevil написал : как лучше это сделать
Лучше снять линолеум. В-общем см. пост №2
thevil
16.11.2011 в 16:22:58
Мда... действительно бредово получается. А каким образом обрабатывать поверхность после удаления линолиума? Поэтапно можете разжувать?
zealot_moto
16.11.2011 в 16:26:25
thevil написал : Мда... действительно бредово получается. А каким образом обрабатывать поверхность после удаления линолиума? Поэтапно можете разжувать?
зивисит от того, какая поверхность под линолеумом...
thevil
16.11.2011 в 16:29:05
Бетонный пол.... дом сравнительно новый, панельный, поэтому линолиум тот который от строителей достался :cool:
Анд77
16.11.2011 в 16:33:22
если цпс - то подровнять, прогрунтовать, и клеить плитку или КГ, но таким образом чтобы не было "пустых мест" от клея под плиткой, иначе может в процессе эксплуатации лопнуть ну и заранее прикиньте раскладку для красивости или уменьшения расхода, прикиньте чем будете резать посмотрите, на эти темы много на форуме
Анд77
16.11.2011 в 16:34:23
да, и заложите изначально несколько плиток "на бой"
thevil
16.11.2011 в 16:35:40
Спасибо всем за советы и ответы! Буду делать первый раз в новогодние праздники. Если кому будет интересно могу фотоотчет потом сделать.
Анд77
16.11.2011 в 16:36:54
забыл, банально но всёж - не допускайте пыли
Анд77
16.11.2011 в 16:40:17
отчет обязательно) и если вдруг линолеум наклеен - то отдирайте аккуратней - чем лучше основа (ровнее), тем проще класть я всёж на плитку в кухне не решился - холодновато и бьётся всё - но это ИМХО
thevil
16.11.2011 в 16:40:53
Анд77 написал : забыл, банально но всёж - не допускайте пыли
строительный пылесос ураган уже заказал :) Спасибо
