Анд77
Анд77
16.11.2011 в 17:19:06
вы просто прикиньте сколько весит весь этот ацеид, как его ломать, куда выносить, и с поддоном что делать будете? не говоря уже о том что снять крышу кабины в одиночку и в первый раз тоже не тривиальная задача... ИМХО, если представители метлы и лопаты из солнечных далей согласились-бы снести и вынести тыщи за 2 - я бы сделал только их силами, тем паче что пыль от ацеида не рекомендована для дыхания thevil - вы бы изложили суть вашего ремонта, возможности и прочее здесь - будет куча мнений, может вас даже оскорбят в лучших чуйствах, но зато будете иметь представление и не лезть в ремонт с закрытыми глазами - здесь не прием у платного врача, но достаточно много опытных и не зажимающих опыт людей кстати фотоотчет не для того чтоб ругали и восторгались, а как помощь людям в аналогичной Вам ситуации
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
16.11.2011 в 17:21:43
thevil написал : У меня на соседей свой аргумент есть, пожарная инспекция!!! У них мало того что входная дверь мою перекрывает при открытии(а это запрещено), так они еще свои покрышки в общем тамбуре хранят и черный ход закрыли дверью с замком
Это у Вас с соседом по площадке все гладко. Даже сверля дырку, слышно в другом подъезде. А если у граждан голова болит от праздника, а тут противный шум. Спасибо они Вам не скажут.:)
За Байкалом
За Байкалом
Эксперт
Чита
16.11.2011 в 17:35:45
thevil написал : А если листы фанеры поверх линолиума и на них плитку?
Вы же для себя будите делать. Так как Вы хотите, могут сделать отъявленные халтурщики. Почитайте форум. Об этом много сказано.
мышонок74
мышонок74
Эксперт
Владикавказ
16.11.2011 в 17:51:16
thevil написал : Вопрос банально прост: можно ли положить плитку прямо на линолиум? Если да, то как лучше это сделать. Пол вроде бы ровный. Я делитант в этом вопросе поэтому разжуйте плиз.:help
:a:D вот это да!!! до такого даже я, женщина, не додумалась... а если серьезно, послушайте опытных людей - не успеете Вы за 10 дней поломать стены, построить новые и еще и плитку на них наклеить. тем более, если никогда этим не занимались. я тоже в трудовом энтузазизьме думала, что я за лето ремонт в хате сделаю... первые плитки я укладывала примерно по полчаса каждую :)- пока все выровняю, проверю по всем уровням и пр. Стену и потолок из ГКЛ сделала примерно за неделю, точно не помню уже. все-таки, праздники у вас, не все же работать, как папа Карло... с другой стороны, если решили сами делать - ничего не бойтесь, все получится при желании, но медленно (это важно!!!). и стены сделаете, и кафель, не боги горшки обжигают! только настройтесь на длительный и трудоемкий процесс...
thevil
thevil
17.11.2011 в 08:41:05
В общем сегодня приеду домой, все измерию, нарисую планчик и изложу по полочкам что планирую сделать. Если вкратце, то это неочень дорогой ремонт со сносом сантехкабины из ацеида. Подвесной витражный потолок, стены отделать панелями и сделать полотенцесушитель. (это если вкратце)
ma-masha
ma-masha
Эксперт
18.11.2011 в 10:11:39
thevil написал : это неочень дорогой ремонт со сносом сантехкабины из ацеида.
Вы меня простите, но ха-ха-ха...:D:D:D Нужно строить кабину(ровно), нужно делать подводку воды(надежно) нужно класть плитку,делать электрику, потолок...
мышонок74 написал : до такого даже я, женщина, не додумалась...
не дай бог какая-то труба лопнет в процессе сноса...Да еще за 10 дней.Да еще и в праздники, когда, если что, то и специалистов то не найти. А можно у вас попросить еще кроме
thevil написал : нарисую планчик
примерно прикинуть калькуляцию предполагаемых затрат... Впрочем, у Вас все-равно все получится(только чуть медленнее), поскольку есть оптимизм и смелость:applause: З.ы. Наверное, Ваша тема будет самая посещаемая.:)
maxima
maxima
18.11.2011 в 16:51:33
Я вот летом решал аналогичную проблему - снести сантехкабину из ацеида, построить новую и сделать там сантехнику, электрику, плитку и все остальное.
Добрые люди дали несколько советов, за которые я очень благодарен.
  1. Сносить поддон сантехкабины.
  2. Стены строить из ПГП.
Сносить и строить решил сам, сантехнику и плитку доверил профессионалам, остальное опять сам. Начал в конце июня, решил, что закончу к сентябрю. Фиг там! До сих пор доделываю. :) Стены снес за полтора дня с помощью кувалды, лома и такой-то матери. Еще день потребовался, чтобы сломать железобетонный поддон сантехкабины и вынести весь мусор. Мусор и поддон выносили нанятые люди, ибо там мешков 30 получилось. Работы эти ОЧЕНЬ шумные и довольно пыльные.
Стены делал из ПГП - планировал за 3-4 дня сложить, провозился раза в 2 дольше - вымерять все надо и одному тяжело блоки тягать.
Из ГКЛВ будет быстрее, при должном навыке, но прочность стен совсем не та. Да и лучше тогда ГВЛВ, наверное.
В общем, главное ввязаться, а обратно уже хода не будет. :)
koris
koris
Эксперт
Волгоград
18.11.2011 в 22:59:41
thevil написал : строительный пылесос ураган
по откликам - не самый лучший вариант
zealot_moto написал : решил соседям новогодний подарок устроить???
здесь есть один пользователь - 1 января в 11 часов утра перфоратором работал :)
Анд77 написал : очаще профиль (он щаз как фольга)
если брать профиль Кнауф - можно по инструкции, если не Кнауф - если ставить почаще, то не сильно помогает
maxima написал : В общем, главное ввязаться, а обратно уже хода не будет.
эт точно! :)
всё в голове (с)
otyan
otyan
Эксперт
19.11.2011 в 12:29:37
thevil написал : Именно из ацеида... он уже весь ходуном ходит, поэтому думаю за день управлюсь, вот с возведением стен думаю будет сложнее, ни разу сам не делал ,
Если "упершись", часа за 2-3 можно снести. Я молотком (острым концом) "перфорирую" предпологаемую линию отлома, потом ломаю, или он сам отламывается. С помощником, который оттаскивает-пакует куски, быстрее. Перчатки поплотнее, не самые дешевые. Каркас - болгаркой 125-й. Сложнее с поддоном, если будете демонтировать.
maxima написал : Стены делал из ПГП - планировал за 3-4 дня сложить, провозился раза в 2 дольше - вымерять все надо и одному тяжело блоки тягать. Из ГКЛВ будет быстрее, при должном навыке, но прочность стен совсем не та. Да и лучше тогда ГВЛВ, наверное.
Я когда один работаю, стены из пеноблоков 10-ки ставлю. Они легкие, в отличии от ГКЛ (ГВЛ) спокрйно едут в лифте, легко пилятся. Так же рекомендую заранее "нарисовать" схему расположения сантехники ( размер рукомойника, ванны, наличие гигиенического душа, стир. машины, люки и т.д.),подводы к ним, элертрики (светильники, розетки, подсветка зеркала...). Сантехнику "в шкафу" ( фильтры, щетчики и т.д.) удобней делать пока нет стен. Определитесь с плиткой, желательно нарисовать раскладку (если владеете прогой типа архи-автокад - еще лучше).
