dolli2002
dolli2002
Тирасполь
17.11.2011 в 15:28:35
:( крепил те плинтусы непрофессионал, как правильно не знает, говорит что у всех так.. Может есть способ никогда не видеть такие углы плинтусов?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
17.11.2011 в 15:31:47
А как прилегает сам уголок без плинтусов? Может сначала подогнать уголок, а потом плинтуса к нему пристраивать?
ТГ @kartuz_martuz
gans gr
gans gr
17.11.2011 в 15:56:46
плинтуса отрезаны большей длины. на первой фото, верхняя часть левого плинтуса, как то завернута. внутри "уголка", есть 4 "тырчика" (не знаю как их назвать), в них упирается плинтус, и при этом угол не вываливается. при разметке, надо подрезать по углу стены, надевать угол, стыковать следующий плинтус, и потом крепить. на фото угол не встал на место.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2011 в 16:14:58
Подогнать плинтуса без зазора. У уголка спилить болгаркой все выпуклости внутри приклеить к плинтусам.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2011 в 16:15:42
Подогнать плинтуса без зазора. У уголка спилить болгаркой все выпуклости внутри и приклеить к плинтусам.
dolli2002
dolli2002
Тирасполь
17.11.2011 в 17:18:54
eric написал : А как прилегает сам уголок без плинтусов? Может сначала подогнать уголок, а потом плинтуса к нему пристраивать?
вот, разобрала, и как прилегает...
dolli2002
dolli2002
Тирасполь
17.11.2011 в 17:32:36
gans gr написал : плинтуса отрезаны большей длины. на первой фото, верхняя часть левого плинтуса, как то завернута. внутри "уголка", есть 4 "тырчика" (не знаю как их назвать), в них упирается плинтус, и при этом угол не вываливается. при разметке, надо подрезать по углу стены, надевать угол, стыковать следующий плинтус, и потом крепить. на фото угол не встал на место.
когда отпилили по 5 мм от краю плинтуса--уголок не держался..откручивали весь плинтус и передвигали опять на вот это место...
dolli2002
dolli2002
Тирасполь
17.11.2011 в 17:34:12
Хотела подогнать без зазора-- предположила, что с изнанки нужно их подпилить под 45 градусов, как у деревянных--сказали так не делается...
dolli2002
dolli2002
Тирасполь
17.11.2011 в 17:36:48
предполагаю, что придётся ограничители те , "тырчики", ( я бы назвала их "дно кармашка"), вырезать и приклеивать уголок на этой же длине плинтусов..не?
dolli2002
dolli2002
Тирасполь
17.11.2011 в 17:39:00
ma-masha
ma-masha
17.11.2011 в 17:47:58
Я бы попробовала срезать все выступающие части на внутренней стороне уголка и попытаться приклеить по месту поверх плинтуса. Кстати, можно попробовать термоклеем из пистолета. Он схватывается быстро и к пластику прилипает хорошо.
