За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2011 в 18:00:24
dolli2002 написал : предполагаю, что придётся ограничители те , "тырчики", ( я бы назвала их "дно кармашка"), вырезать и приклеивать уголок на этой же длине плинтусов..не?
Если хотите, чтобы было красиво, меняйте плинтуса на другие. И
За Байкалом написал : Подогнать плинтуса без зазора. У уголка спилить болгаркой все выпуклости внутри и приклеить к плинтусам.
gans gr
gans gr
17.11.2011 в 18:03:23
судя по второй фото из 6 поста, сложно будет.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
17.11.2011 в 18:14:25
Да сложно. Ну и испортят 2-3 уголка. Это не проблема.
UriiF
UriiF
Уфа
17.11.2011 в 18:14:43
Верх уголка над плинтусом потом можно аккуратно заделать шпаклевкой или герметиком в цвет плинтуса или уж в цвет стены.
ma-masha
ma-masha
17.11.2011 в 19:02:49
За Байкалом написал : У уголка спилить болгаркой .
там болгарка не нужна. Можно тонкими кусачками сломать, эти выступы и так еле держатся.
dolli2002
dolli2002
Тирасполь
17.11.2011 в 20:27:22
Спасибо большое ответившим.)) будем пробовать, о результате сообщу)))
Rus1970
Rus1970
17.11.2011 в 21:23:06
Если уголок хорошо держится,можно просто герметиком под цвет заделать.
amigo
amigo
Пермь
17.11.2011 в 22:31:48
dolli2002,не должно быть никаких проблем с установкой,вставляете плинтус в пазы на уголке,да и крепите.Среднюю часть ,которая защёлкивается , сдвигайте или обрезайте чуть короче,у Вас на фотке она сильно торчит.
dolli2002 написал : вот, разобрала, и как прилегает...
Прилегать должно хорошо,плотно,без зазоров.Для этого сам угол стены должен быть поровнее,"подевяностоградуснее". Примерно так:
zzaazz
zzaazz
17.11.2011 в 22:34:30
UriiF написал : герметиком в цвет плинтуса
ага.
