zenk
19.11.2011 в 19:47:44
Добрый день!
Кирпичная хрущёвка, окна 50 лет не менялись. Проём в стене "в свету" - 1530 на 1230 мм. Ширина импоста - 75 мм.
На какую окно какого типа вы бы посоветовали его поменять? Стандартные пластиковые окна не нравятся - у них большая высота профиля, заметно сужается световой проём.
Есть ли профили пониженной высоты, рассчитанные на уменьшенную нагрузку? Или вообще присмотреться к другим системам, например, к английским подъемно-поворотным системам?
Что посоветуете?
Юрий-Электр
19.11.2011 в 22:39:04
zenk написал : Что посоветуете?
Могу посоветовать "оконный" форум: http://forum-okna.ru это один из форумов, а их много...
Kot Marcus
Омск
19.11.2011 в 23:27:32
Я себе в хрущевке (дом 1972 г.) расширил немного оконный проем - резал кирпичную стену. Хотел слева и справа по 3 см отгрызть (верхняя балка проема позволяла), но с одной стороной пока мучился, проклял все на свете. Предварительно отвесил линию, прорезал болгаркой кирпич и скалывал зубилом. Результат проверял угольником.
Кирпичную четверть я сразу же срезал по всему периметру проема, и сделал после установки окна "искусственную" четверть из пенопласта, приклеенного на Церезит СТ 85. Здесь на форуме именно про утепленное снаружи окно было с картинками, тот пост найти не смог, вот один из постов в тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=88055
После выкорчевывания старого подоконника ряд кирпичей под ним вынул. Получился в итоге проем 1450х1450, и снаружи не заметно, что окно чуть-чуть больше прежнего (иначе в БТИ надо согласовывать такую переделку). Но больше стену наружную (60 см кирпича) резать ни за что не буду, гемор просто недетский :cool:
odesit
Одесса
01.02.2012 в 14:35:52
Kot Marcus написал : Я себе в хрущевке (дом 1972 г.) расширил немного оконный проем
а фото выложить можете? Тоже задумываюсь над увеличением кухонного окна в хруще
Kot Marcus
Омск
01.02.2012 в 15:28:19
уже заделано все, так с виду окно как окно :confused:
В целом замысел прост - счистил со стен рыхлую цементную штукатурку, увидел - над окном бетонная перемычка с большим запасом заглублена в стену. Позволяло подрезать где то 3-4 см с каждой стороны. Отвесом наметил линии реза, с одной стороны, много матерясь, все-таки подрезал.
В процессе понял, что погорячился, думал будет проще (стена - 60 см кирпича, частью перекаленного - черного внутри). Второй откос окна - плюнул на это дело и даже начинать не стал. Резал сплошным алмазным диском, недорогим каким-то (Кратон или что то в этом духе). Диск уцелел, дальше резать можно. Возможно, сегментным быстрее было бы. Да, резал я мелкой болгаркой 125 мм, наверное большой 230й это все было бы проще. МОжно конечно спецов было вызвать со нормальным оборудованием, но а) дорого, б) самому хотелось руки размять :)
