27.11.2011 в 14:30:43
Добрый день,
Интересует такой вопрос, какова должна быть ширина дверного проема для различных дверей? Что делают если ширина дверного проема оказывается больше нужно?
Заранее спасибо.
27.11.2011 в 14:34:21
Ну и вообще интересует, какая должна быть оптимальная ширина дверного проема для детской комнаты?
27.11.2011 в 14:37:26
Ну обычно ширина проема оставляется на 10 см больше полотна.
27.11.2011 в 16:18:22
RW62, я правильно понимаю, что если полотно, скажем 70, то размер проема должен быть 80. Что делают, если проем не 80, а, скажем 84?
27.11.2011 в 16:22:56
дофига . зазор на пену всреднем по 2- 2.5 см на сторону . если дверь 70 то с колодой она 75-77 +4см = 79-81 дальше уйдет много пены
27.11.2011 в 16:34:38
Само дверное полотно бывает 600,700,800,900,1000мм +(80-100мм) для коробки дверного проема .Менее 800мм в комнаты ставить дверь не стоит ,мебель не пройдет :)
27.11.2011 в 17:23:49
lightwall, понятно, я сейчас померил и ширина проема 87 см. Скажите, это не слишком мало для установки двери шириной 80 см?
27.11.2011 в 17:27:42
маловато хотябы 88
27.11.2011 в 18:29:44
gasan написал : я сейчас померил и ширина проема 87 см.
Может быть и хватит, зависит от коробки (размер может быть от 850 до 865) и вертикальности краев проема - вот тут может быть засада +/- 15мм как правило. Так и придется долбить скорее всего
27.11.2011 в 18:56:45
Samar, понятно, ну там с одного края деревянные бруски. Слегка их обстрогать проблем не возникнет. А вот какая должна быть высота, 210 см, правильно?
27.11.2011 в 19:24:31
порог будет или нет? спорогом 2.08 без 2.06 о т предполагаемого напольного покрытия
27.11.2011 в 20:17:34
gasan написал : lightwall, понятно, я сейчас померил и ширина проема 87 см. Скажите, это не слишком мало для установки двери шириной 80 см?
думаю будет нормально ,на рынке в основном планки дверной коробки имеют толщину в узком месте около 20-25мм прибавим зазор по 5мм с каждой стороны ,получает 86-87 .
28.11.2011 в 02:09:53
lightwall написал : думаю будет нормально ,на рынке в основном планки дверной коробки имеют толщину в узком месте около 20-25мм прибавим зазор по 5мм с каждой стороны ,получает 86-87 .
и проём идеальный и всё по уровню . а пену кудаже дуть будете
28.11.2011 в 09:33:37
витаон написал : и проём идеальный и всё по уровню . а пену кудаже дуть будете
А мы сначала пену надуем на планку маленько ,а потом прижмем и саморезиками в дюбеля.
28.11.2011 в 11:19:10
lightwall написал : А мы сначала пену надуем на планку маленько ,а потом прижмем и саморезиками в дюбеля.
это чтото какойто интересный метод. двери вроде сначала выставл по петлевой стороне потом притвор регулируют. расклинивают иуж потом запенивают
