lightwall
lightwall
Чехов
27.11.2011 в 20:17:34
gasan написал : lightwall, понятно, я сейчас померил и ширина проема 87 см. Скажите, это не слишком мало для установки двери шириной 80 см?
думаю будет нормально ,на рынке в основном планки дверной коробки имеют толщину в узком месте около 20-25мм прибавим зазор по 5мм с каждой стороны ,получает 86-87 .
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 02:09:53
lightwall написал : думаю будет нормально ,на рынке в основном планки дверной коробки имеют толщину в узком месте около 20-25мм прибавим зазор по 5мм с каждой стороны ,получает 86-87 .
и проём идеальный и всё по уровню . а пену кудаже дуть будете
lightwall
lightwall
Чехов
28.11.2011 в 09:33:37
витаон написал : и проём идеальный и всё по уровню . а пену кудаже дуть будете
А мы сначала пену надуем на планку маленько ,а потом прижмем и саморезиками в дюбеля.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 11:19:10
lightwall написал : А мы сначала пену надуем на планку маленько ,а потом прижмем и саморезиками в дюбеля.
это чтото какойто интересный метод. двери вроде сначала выставл по петлевой стороне потом притвор регулируют. расклинивают иуж потом запенивают
RW62
RW62
Рязань
28.11.2011 в 22:21:45
Ну да,какие-то новые технологии нарисовались :D
lightwall
lightwall
Чехов
28.11.2011 в 22:45:03
НЕ чего нового .Если щель большая (трубка от баллона заходит,как минимум) ,то делаем как вы сказали .а если зазор несколько мм. между проемом и коробкой. то просто пену используем как клей-герметик (можно и без нее)
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 22:48:15
каже вы успеваете всё при этом выставить отрегулироват притворы зазоры и не измазатся пеной. без пены это неправильно
RW62
RW62
Рязань
28.11.2011 в 22:51:24
А Вы знаете,что еще существуют пистолеты для пены?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 22:54:16
да ибалонная пена сильно прёт распорки надо чаще ставить и долго держать.я титаном работаю так там вообще ничего распирать не надо 1 час прошёл и всё можно пользоваться
Noize Annoyz
Noize Annoyz
29.11.2011 в 02:11:57
Полотно +6-7 см стандарт. Т.е. Если дверь 200х80, то проем 87 в ширину и 206 в высоту. Если финка, то в высоту на 1.5см делать проем больше.
vago083050
vago083050
29.11.2011 в 10:41:14
витаон написал : я титаном работаю
+1
