собсвенно делаю потолок из пвх панелей. на потолок набил обрешетку - брус деревянный 25х50 через 50 см. Чем нужно крепить панели к брускам? есть 2 варианта или гвоздиками ( говорят лопаеться панель) или крепежем. крепеж видел только для спец металических профилей. А есть ли крепеж именно для крепления на бруски ?
заранее спасибо
Я к дереву всегда креплю степлером, длину скрепки выбираю исходя из твердости дерева. К метал. гипсокартонным профилям - саморезами "блошками" которые со сверлом.
Пингвин Это ты плохо сделал. Зачем бруски в ванной? Они ж деревянные! Они рано или поздно плесенью покроются. Нужно было просто на жидкие гвозди. Я вот понимаю у меня ситуация - мне на лоджии надо крепить панели. Там придется обходится без клея. Вот думаю сейчас КАК. Если деревянные бруски, то придется, видимо, аккуратно вбивать финишными гвоздями, но тогда и гвозди должны быть короткие, потому что бруски у меня куплены 15х40. И это стенка за шкафом, она не будет видна, может даже и на короткие клопы зафигачу, хотя лучше с потай головой саморезы (не буду ж я дополнительно для крепления панелей еще и бетон долбить!), а вот остальные стенки придется уже на скобах как и положено с металлическим профилем... Только вот какова ширина этого профиля, точнее глубина, потому что куплен в 10 мм шириной теплоизоляция стенофон... Короче, надо подумать...
Admin: Некропост. Ответ на сообщение, размещенное в 2006 году - т.е. 8 лет назад!!!
Дмитрий 2 Есть специальные антисептические пропитки для дерева.Это против плесени.Крепить проше всего степлером.Скобы брать из нержавеки.Такие есть в продаже.
