28.11.2011 в 11:41:04
Люди! Посоветуйте! Построил дом в деревне для одинокой матери. Для нашей местности вполне приличный: около 100 кв.метров, автономное водоснабжение, канализация, отопление - вот тут большой вопрос. Дом из бруса, наружная облицовка кирпичная, внутри гипсокартон. Первая зима показала, что расход газа небольшой, т.е. дом "теплый". Одну зиму перезимовали с простеньким котлом напольного исполнения, летом поставил другой южнокорейский настенный котел вроде НОВИЕН называется. Полная автоматика, два контура, нормально поддерживает заданную температуру. С наступлением морозов обнаружили: окна потеют(пластиковые), на подоконнике лужа. Невольно вспомнил русскую печь. Когда печь топится, активно забирает воздух из помещения, со всех щелей в помещение поступает свежий уличный воздух, к тому же малой влажности. А тут котел с улицы всасывает воздух для горения, и продукты сгорания принудительно выгоняет, т.е. воздух в помещении не участвует. Может в этом вся причина? Может надо переделать котел, чтоб забор воздуха был из помещения? Может у кого-то есть такой опыт? Пожалуйста, посоветуйте.
dummer
dummer
Ровно
28.11.2011 в 12:43:24
Вопрос много раз обсуждался, есть рекомендации в нете. В двух словах:
  • или окна слишком холодные,
  • или температура воздуха слишком низкая,
  • или влажность воздуха слишком высокая. Борьба: регулярное проветривание, достаточный обогрев.
    Ну и посмотрите качество установки окон. Снаружи.
    Вполне вероятно что окна слишком холодные для Вашей температурной зоны.
Lok
Lok
28.11.2011 в 14:45:34
Робертина написал : Может надо переделать котел, чтоб забор воздуха был из помещения?
а как сейчас идет забор воздуха, отдельный всасывающий канал проведен?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 18:35:58
Lok написал : а как сейчас идет забор воздуха, отдельный всасывающий канал проведен?
если в доме тепло вентиляцию хорошую сделайте
alandex
alandex
28.11.2011 в 18:54:04
Дело не в котле. Вы поздно включили систему отопления. И плохая вентиляция, конечно! Форточка в котельной должна быть открыта всегда! Неделю протопите по максимуму, потом делайте выводы! И ванную не наливайте в это время...
28.11.2011 в 22:09:38
dummer написал : Вопрос много раз обсуждался, есть рекомендации в нете. В двух словах:
  • или влажность воздуха слишком высокая. Борьба: регулярное проветривание, достаточный обогрев. Ну и посмотрите качество установки окон. Снаружи. Вполне вероятно что окна слишком холодные для Вашей температурной зоны.
Окна пластиковые, двойные стекла (стеклопакет). Установили спецы-изготовители. По периметру окна утеплили строительной пеной. На улице обычная температура (запад Башкирии) минус 10, 15. В хозблоке поддерживается +20, плюс-минус 1градус, при этом в других комнатах от 22 до 24 (термодатчик в хозблоке) Влажность. Проживает одна старушка (за 80 лет), только для себя готовит еду.
28.11.2011 в 22:11:46
витаон написал : если в доме тепло вентиляцию хорошую сделайте
Это, как я понимаю, прогретый воздух выкинуть ?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 22:14:15
с пластиковыми окнами это чаще и происходит. они герметичные и если плохая вентиляция нет притока а есть только вытяжные трубы откуда взяться воздухообмену.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 22:15:45
Робертина написал : Это, как я понимаю, прогретый воздух выкинуть ?
не волнуйтесь много не уйдет
28.11.2011 в 22:22:01
витаон написал : не волнуйтесь много не уйдет
А вот бабуся (хозяйка) очень боится, что много газа сожгет... хотя в прошлую зиму плата не переходила за 1000руб, в то время, как некоторые владельцы похожих домов платили до 1700 руб в месяц.
RW62
RW62
Рязань
28.11.2011 в 22:28:14
Здесь 2 варианта- 1.Делать нормальный воздухообмен. 2.Бояться выкидывать воздух и не открывать окна и двери вообще.
