витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 22:29:23
раньше этой проблемы не было. потому что в домах была куча щелей . окна двери форточки а сейчас все герметичное. люди думают вент каналы сделали и все. а они в этом случае работают или когда окна приоткрыты или неплотности гдето есть. вам надо сделать полноценный приток . или клапана на окна поставить шт 5-6 или окна переодически открывать. но при условии что увас есть вытяжные вент каналы.зайдите в раздел вентиляция там подробно описывются ваши проблемы
RW62
RW62
Рязань
28.11.2011 в 22:30:30
Да,самый простой вариант-поставить несколько клапанов.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
28.11.2011 в 22:35:38
я себе дырку за радиатором просверлил ипоставил анемостат чтобы поток регулировать . зимой воздух проходя нагревается и не дует холодом .если сильная тяга прикрутил крышечку и всё в норме
RW62
RW62
Рязань
28.11.2011 в 22:40:23
витаон написал : я себе дырку за радиатором просверлил ипоставил анемостат чтобы поток регулировать . зимой воздух проходя нагревается и не дует холодом .если сильная тяга прикрутил крышечку и всё в норме
А сейчас в некоторых новостройках так же делают.
dummer
dummer
Ровно
28.11.2011 в 23:01:37
Робертина написал : Это, как я понимаю, прогретый воздух выкинуть ?
Когда у Вас стоял котел с забором воздуха "изнутри", это был не только отопительный прибор но и неплохая ... система вытяжной вентиляции. Судите сами.
На сгорание каждого куба газа уходит еще не менее 5 кубов воздуха (точную цифру считать лень, но окло 5-10). Плюс вместе со спаленным кислородом в котел вылетало еще немало воздуха (тяга таки). Если у Вас затраты газа были на уровне 10 кубов в сутки, то котел еще вытягивал никак не менее 100 кубов воздуха из дома, а может и больше. Неплохая вытяжка? Конечно, воздух как-то замещался - через щели и даже стены. Сейчас у вас этого нет. Вентиляция только пассивная. Впрочем, можете сами проверить. Если влажность слишком высокая то в доме будет некомфортно, парко, астматикам даже опасно. Тогда вентиляция - по любому. Ага. Вес всего нагретого "выкинутого" воздуха из Вашего дома - около 250 кг. Его температура примерно +20 - небольшая потеря. Не забывайте, что стены остаются :) Они весят не менее 10000 кг (а то и все 30 тонн) и нагреты тоже градусов на +10 (в среднем). Так что вентилация из гуд!
