alex7912
30.11.2011 в 12:22:35
В санузле вдоль бетонной стены горизонтально проложены трубы. Планирую закрыть их "ступенькой". На высоту от пола примерно 250-300, а от стены 70-90. Частично она будет закрыта раковиной и мебелью, но останутся и открытые участки. Не соображу как ее лучше сделать. Из профиля с гипсокартоном? Облицована будет плиткой.
alex7912
30.11.2011 в 17:45:25
раз уж никто не ответил придумал сам. Сначала планирую сделать полочку из гипсокартона и посадить на 5 уголков 70х70 (общая длина полки 1м90см). Потом на край этой полоски прикрутить шурупами алюминиевый угольный профиль на всю длину который закрепить с боков к стенке. Ну и вертикальная часть тоже из гипсокартона - у пола на профиль, наверху шурупами к алюминиевый профилю. Все это будет обложено плиткой.
Umka
30.11.2011 в 18:09:08
ну вы в такое время спросили что все на работе...всегда делаю только из профиля..но ход мыслей у вас правильный...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
fiona
30.11.2011 в 22:30:22
Алекс7912, пожалуйста, сфотайте процесс, тоже решила делать в ванной такое же
lightwall
Чехов
30.11.2011 в 22:55:01
alex7912 написал : раз уж никто не ответил придумал сам. Сначала планирую сделать полочку из гипсокартона и посадить на 5 уголков 70х70 (общая длина полки 1м90см). Потом на край этой полоски прикрутить шурупами алюминиевый угольный профиль на всю длину который закрепить с боков к стенке. Ну и вертикальная часть тоже из гипсокартона - у пола на профиль, наверху шурупами к алюминиевый профилю. Все это будет обложено плиткой.
Если это ванна или туалет ,то лучще сделать из ГВЛ или ПВХ панелей ,а потом наклеить на них плитку .На ПВХ клеить можно на жидкие гвозди.
витаон
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 01:16:23
alex7912 написал : В санузле вдоль бетонной стены горизонтально проложены трубы. Планирую закрыть их "ступенькой". На высоту от пола примерно 250-300, а от стены 70-90. Частично она будет закрыта раковиной и мебелью, но останутся и открытые участки. Не соображу как ее лучше сделать. Из профиля с гипсокартоном? Облицована будет плиткой.
зачем уголки . профиль 27 на 28 настенный на пол и на стену прикручиваете. приклеиваете. так тоже можно. прикручиваете полосу к стеновому на другом конце полосы тоже 27 на 28 и соединяете полосой с полом. полосы гкл зелёный влагостойкий
