GooD BuG
07.12.2011 в 00:15:57
Основание - фанера на старый оргалит. Всё неровное. Клей - homakoll 228 - обычный однокомпонентный водно-дисперсионный. Шпатель зубчатый 4*4мм. После укладки линолеума и разглаживания руками видно множество мелких бугорков не повторяющих неровности основания. Похоже на избыток клёя, т.к. бугорки "гоняются" пальцами. На воздух не похоже. Ни жесткий ни мягкий валик не приносят абсолютно никакого результата. Попробовал ровный шпатель - вроде получше стало, но приходится торопиться, т.к. в местах где слой клея совсем тонкий, он покрывается плёнкой практически мгновенно. Придумал ещё такую штуку - поверх линолеума положил лист фанеры и долго и тщательно топтался на нём - вроде ещё получше стало.
Профи, подскажите, как при неровном основаниее получить получить максимальное качество? Может бубен какой надо использовать при приклеивании?:o
ЗЫ. Решился клеить, т.к. линолеум в прихожей/корридоре, боюсь волнами пойдёт.:cool:
ЗЫ2. Не по теме. Пишу сообщение второй раз. Первый раз промахнулся. Вижу что постоянно в окне написания сообщений, внизу, выскакивает надпись "Автоматически сохранено". А вот куда сохранено и как достать - ну никак не смог найти. Пришлось переписывать.
4eh
Прага
07.12.2011 в 00:36:56
GooD BuG написал : Может бубен какой надо использовать при приклеивании?
я не профи -линоллеумист, но "бубен" как вы говорите видел такой.. Фирма клеила километры коридоров , так у них типо асфальтового ручного котка была штука..Тяжеленная - килограмм 50-70 наверное..
BAD электрbr
07.12.2011 в 00:41:28
линолеум вылеживался до укладки?
GooD BuG
07.12.2011 в 01:35:29
BAD электрbr да
4eh, знаешь, я пытался жестким резиновым валиком укатать. Который много меньше и я те же 60 кило вешу. Т.е. силу прилагал хорошую. Толку ноль. А пальцем они гоняются легко )))
Шестой
Саранск
07.12.2011 в 02:21:51
Клеют линолеум только в помещениях с большой площадью. В прихожей и комнатах клеить необязательно, хотя и допускается. В небольших помещениях нужно заранее раскроить и растелить полотно, оно должно вылежаться по крайней мере дня три в том состоянии, в котором будет эксплуатироваться. Перед наклейкой нужно очень ровно отогнуть полотнище, обеспылить основание, наклеить двусторонний строительный скотч на будущих стыках полотен (если укладываются несколько кусков) и по периметру. На приклеенный скотч, на его вторую клейкую сторону аккуратно укладывают ранее отогнутое полотно линолеума. Делают прирезку стыков полотнищ.
gans gr
07.12.2011 в 19:05:53
вот блин ..... кто вам сказал про шпатель 4х4??????????????? для начала бы спросили........... начнем по порядку: 1) клеить на фанеру желательно на клеи которые относятся к контактным (у того же хомы это 268) такие клеи еще относят к клеям сухой укладки (еще Форбо 522, уцин 2000, томзит 198), 2) шпатель для таких работ А1 (зуб треугольный, ширина зуба 0,6 мм; ширина впадины 1,4 мм; глубина впадины 1,1 мм) то что сделали вы, это дикий перерасход клея (он то увас и гуляет под покрытием, просто "болото"). и так будет еще очень долго, пока полностьюне отдаст влагу. более того, при таком клее и таком кол-ве, бывает косяк с фанерой, она тупо расслаивается. ваша задача: купить шпатель А1 (на крайний случай а вообще для клея 228 надо А2 ширина 1,2 мм; ширина впадины 1,8 мм; глубина впадины 1,5 мм, зуб треугольный) продаются в леруа и оби. поднять покрытие, приготовив заранее емкость куда будете убирать излишки, шпателем (зубчатым) сдирает лишний клей и сразу тусуете его в емкость. расход клея при шпателе А1 200-250 гр, при А2 250-320 гр. может получиться полная шняга. для бытовых целей лучше всего использовать фиксации (и держит покрытие, и не пересыхает, и при необходимости нормально снимается покрытие. из фиксаций на мой взгляд самая удобная 546 (по консистенции как жидкий клей) у хомы, томзит 425, уцин 1000, форбо 541, 542 совсем другие, они как чуть вязкие грунтовки и их наносят валиком (то же конечно подходят, но часто приходится наносить в 2 слоя, потому что сильно впитываются в основание).
для дальнейших рекомендаций вам, надо понять, что будете делать. вариантов 2: снать покрытие, полностью счистить клей (гладким шпателем) и все по новой но с ПРАВИЛЬНЫМ шпателем. второе спасать положение (это поднимать половину материала, сдирать излишки шпателем (для 228 это А2) ждать пока немного подсохнет, затем укладывать и притирать (можно обойтись без прикаточных вальцов) ипользовать "утюг" обычно деревяжка, обернутая куском ткани или ковра (короче материала, который не царапает покрытие) есть притирочные доски из пробки (но не вижу смысла, покупать вам девайс мин за 20 евро на один раз). потом поднимаете вторую сторону и все повторяете.
на фото самая продвинутая технология, которую рекомендуют производители. фанера, затем шпатлевка по стыкам (тут использовали, готовую, эластичную, специально для полов), затем шпатлевка по всей поверхности, наносится без грунтовки, шлифуется и практически при этом не пылит. является барьером для миграции пластификаторов, как из фанеры в покрытие, так и наоборот. шпатлевка форбо 900 сверху клей шпатель А1, расход 200 гр Форбо 522 после полной подсушки (при прикосновении пальцем не оставляет на пальце следа) 228 совсем не такой, что то похожее это 268. затем укладывается покрытие и притирается. на поверхности покрытия, не видно даже стыков фанеры, т.к. все выровнено шпатлевкой.
Рома
Челябинск
07.12.2011 в 20:00:01
Уже писАл в другой теме, такое же получил. В одной комнате линолеум натянулся идеально, во второй клеил на 208 (в той что получилось на 228) тоже волнушки (фото попозже выложу). Пока не знаю почему. Два подозрения основных. Первое, не дождался подсыхания клея, нанес очень быстро (шпатель А2), второе, такой линолеум. Дело в том, что он даже когда вылеживался эти барханчики были, более того, я подумал, что это огрехи пола и еще раз залил финишкой. Хотя линолеум из одной коллекции Таркетт идиллия нова.
GooD BuG
08.12.2011 в 01:35:00
Вдруг кому пригодится. Не такому торопливому как я )))
Размеры и обозначение зубчатых шпателей http://www.profy-tools.ru/catalog/floor/styazhka/wolff_vkladyshi_dlya_shpatelya.html
gans gr, Спасибо Огромное! Шпатель просто схватил какой под руку попался, уже когда наносил почувствовал неладное, потому и размазывал посильнее. Эту часть переделывать не буду, там всё равно основание неровное. Оставлю пока сверху лист фанеры, пусть застывает :o Да и оторвать тяжеловато будет - с краёв схватился намертво.:a
Эх! Жалко в Леруа про фиксаторы не подсказали :(
Профан27
Владимир
08.12.2011 в 09:09:26
Господи, это какие ж проблемы люди сами себе придумывают... зачем линолеум в квартире клеить?
dadyjo
08.12.2011 в 11:43:49
А что линолеум всяко лучше ламината. Нет гулкого шума не рассыхается и не расходится не нужна подложка нет стыков и щелей не боится протечек воды адекватная цена. Я думал ламинат стелить а сейчас уже склюняюсь к линолеуму.
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 11:51:41
dadyjo написал : а сейчас уже склюняюсь к линолеуму
Чтобы он эстетически не проигрывал или проигрывал совсем немного ламинату, его нужно качественно постелить, а это значит клеить и пол ровный. И чтоб никаких барханчиков.
gans gr
08.12.2011 в 11:51:55
Профан27 написал : Господи, это какие ж проблемы люди сами себе придумывают... зачем линолеум в квартире клеить?
покрытие бывает разное, и в процессе эксплуатации, разное может случится. стоимость клея или фиксации, на выходе (за квадратный метр) это разговор ни о чем!!!!!!!! зато 100% гарантия. и уж тем более если это дача или пр. другое помещение, где не всегда тепло.
dadyjo
08.12.2011 в 11:59:42
Клеить не нужно сплошным слоем, можно обычным ПВА сеточку делать 10*10 см этого достаточно что бы линолеум не сползал.
gans gr
08.12.2011 в 12:11:27
dadyjo, просветите пожалуйста, где это вы почерпнули? на первой моей фотЕ проклеен стык, рядом не очень. в советские времена клеил стыки а полотно нет (но и тогда это был "колхоз")
смысл заморачиваться с нанесением сетками и пр элементами? современные клеи, бывают очень многогранны, имеют отличные адгезионные хар-ки, что позволяет приклеить покрытие и на стены (в чистых комнатах например, опперациооных, и пр сложных помещениях). специальные клеи, наполненные, что позволяет создать клеевое поле, которое намного удобнее при укладке, чем на жидкое стекло, ПВА и пр клеи, которые клеят, только в "жидком" состоянии. зачем выдумывать велИсипед?
что может быть проще, чем.. завернуть покрытие до середины, вылить кучку клея, распределить его по поверхности специальным шпателем, ровномерно и с необходимым расходом, в зависимости от основания и самого клея, дать ему время подсохнуть, затем уложить и притиреть, и забыть до тех пор, пока пол не надоесть. более того, если используется полу-ком или ком покрытие, то при желании его заменить, можно не снимая его, приклеить на клей для не впитывающей поверхности еще полотно. и радоваться жизни. при приклеивании покрытия, из него можно сделать дизайнерское решение (т.е. вырезать кисок, собачек, цветочки и пр, что будет долго радовать и позволять получать моральное удовлетворение)
Профан27
Владимир
08.12.2011 в 13:04:41
dadyjo, Вы меня не поняли. Я не против линолеума, у меня у самого по всей квартире линолеум лежит, я его люблю. Я хотел сказать, что клеить его совершенно необязательно в квартире, он и так лежит отлично.
