:D Роман, оригинально. Но помочь то человеку то надо.
08.12.2011 в 15:43:05
08.12.2011 в 16:07:06
Алексейка написал : Но помочь то человеку то надо.
Хм ... затравливаете? Философы как бы решили, что "человек" отличается от другой живой природы, тем что может передавать информацию друг другу, для этого он развил язык, письменность и ... компутеры. Но данный пользователь напрочь не хочет никакой чужой информации.
08.12.2011 в 22:41:56
И очередной раз хочу сказать спасибо gans gr:applause: Обошёл 3 магазина и нигде таких шпателей нет. Купил пластиковый и сам нарезал треугольничков. Результат превзошёл все ожидания. Положил и лежит себе замечательно. Правда теперь видны все ямки основания. :D Да! Первый кусок выровнялся. Пробовал оторвать - сантиметров 5 всё высохло.
08.12.2011 в 23:56:16
мораль если з....ца в целлюлите никакие штаны его не скроют:)
09.12.2011 в 08:52:31
Линолеум не приклеивал, раскатал и расстелил по фанере, 6 лет никаких проблем. В маленьком коридоре, где приклеил на всякий случай если придирчиво присматриваться, действительно под углом просматриваются бугорки.
09.12.2011 в 11:42:28
если поверхность не выравнивали, то лучше не клеить. если выровняли, то не переборщить с клеем, тогда и бугров не будет. витаон! вы прикольно сказали :applause:, в самую точку!!!!
03.08.2018 в 10:45:13
Народ, собираюсь укладывать линолеум сперва в маленькой комнате (11м2) потом в большой (17м2). Хотел без поклейки, но в магазине, где брал линолеум посоветовали на клей. Клей купил у них такой forbo 34 дисперсионный arlok. Пол фанера. До этого лежал тонкий линолеум не клееный. Визуально более меннее ровный пол. Если только по уровню есть какие то наклоны. Линолеум tarkett 2.5 мм без ворса, но защитный слой 0.5мм. Хотел взять толще, но с цветом никак не подходил. Линолеум не особо толстый, поэтому и решил на клей. Вопрос. Стоит ли всё таки клеить? И если да, то подходит ли клей и какой шпатель? Еще вариант на двухсторонний скотч зафиксировать? И вроде как стыки фанеры лучше зашпатлевать? Какой шпатлевкой?
03.08.2018 в 13:48:37
moto_alex написал: Вопрос. Стоит ли всё таки клеить? И если да, то подходит ли клей и какой шпатель? Еще вариант на двухсторонний скотч зафиксировать? И вроде как стыки фанеры лучше зашпатлевать? Какой шпатлевкой?
Есть рекомендация производителя на обороте (фото 1). Сначала можете просто положить, посмотреть... Двухсторонний скотч я бы использовал на стыках, если не проклеивать всё полотно. Стыки фанеры шпатлёвкой по дереву, но лучше конечно герметиком.
05.08.2018 в 00:15:59
Silver2013 написал:
Silver2013, То есть сперва стыки герметиком? Какой герметик? Потом просто положить и посмотреть? Стыки только на переходе в другую комнату.
06.08.2018 в 22:52:40
moto_alex написал: То есть сперва стыки герметиком? Какой герметик? Потом просто положить и посмотреть? Стыки только на переходе в другую комнату.
Герметик который имеет адгезию к фанере. Не смогу подсказать... Да, просто положить и подождать пока разлежится. Стыки можно сварить или накрыть порогом, на ваш выбор..
26.08.2018 в 09:04:47
Народ, сколько минимум должен пролежать линолеум до его поклейки?
