gans gr
gans gr
08.12.2011 в 11:51:55
Профан27 написал : Господи, это какие ж проблемы люди сами себе придумывают... зачем линолеум в квартире клеить?
покрытие бывает разное, и в процессе эксплуатации, разное может случится. стоимость клея или фиксации, на выходе (за квадратный метр) это разговор ни о чем!!!!!!!! зато 100% гарантия. и уж тем более если это дача или пр. другое помещение, где не всегда тепло.
dadyjo
dadyjo
08.12.2011 в 11:59:42
Клеить не нужно сплошным слоем, можно обычным ПВА сеточку делать 10*10 см этого достаточно что бы линолеум не сползал.
gans gr
gans gr
08.12.2011 в 12:11:27
dadyjo, просветите пожалуйста, где это вы почерпнули? на первой моей фотЕ проклеен стык, рядом не очень. в советские времена клеил стыки а полотно нет (но и тогда это был "колхоз")
смысл заморачиваться с нанесением сетками и пр элементами? современные клеи, бывают очень многогранны, имеют отличные адгезионные хар-ки, что позволяет приклеить покрытие и на стены (в чистых комнатах например, опперациооных, и пр сложных помещениях). специальные клеи, наполненные, что позволяет создать клеевое поле, которое намного удобнее при укладке, чем на жидкое стекло, ПВА и пр клеи, которые клеят, только в "жидком" состоянии. зачем выдумывать велИсипед?
что может быть проще, чем.. завернуть покрытие до середины, вылить кучку клея, распределить его по поверхности специальным шпателем, ровномерно и с необходимым расходом, в зависимости от основания и самого клея, дать ему время подсохнуть, затем уложить и притиреть, и забыть до тех пор, пока пол не надоесть. более того, если используется полу-ком или ком покрытие, то при желании его заменить, можно не снимая его, приклеить на клей для не впитывающей поверхности еще полотно. и радоваться жизни. при приклеивании покрытия, из него можно сделать дизайнерское решение (т.е. вырезать кисок, собачек, цветочки и пр, что будет долго радовать и позволять получать моральное удовлетворение)
Профан27
Профан27
Владимир
08.12.2011 в 13:04:41
dadyjo, Вы меня не поняли. Я не против линолеума, у меня у самого по всей квартире линолеум лежит, я его люблю. Я хотел сказать, что клеить его совершенно необязательно в квартире, он и так лежит отлично.
08.12.2011 в 13:19:29
Профан27 написал : он и так лежит отлично.
Абсолютно верно.
Профан27 написал : у меня у самого по всей квартире линолеум ле
Аналогично. В комнатах сверху - ковры. На кухне и в прихожей - полукоммерческий износостойкий, как положил, так и лег как влитой. По моим наблюдениям, волнами ходит бытовой линолеум.
gans gr
gans gr
08.12.2011 в 13:24:17
надо понять, или покрытие клеить, тогда по всей поверхности, или вообще не клеить. а способы когда часть приклеена часть нет, не правильна. например исскуственную траву не клеят к основанию (например ландшавтную), склеивают только стыки, все остальное утежеляют песком.
Рома
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 13:39:12
Юбер написал : волнами ходит бытовой линолеум
А чем бытовой от коммерческого отличается? Инструкция таркетта http://www.tarkett.ru/static/56/d8be/ru_info_installation_2008_rr_installation_and_care.pdf //7. Приклеивание. Для того, чтобы линолеум служил долго, необходимо полностью приклеивать линолеум к основанию независимо от площади помещения.//
08.12.2011 в 13:47:06
Рома написал : А чем бытовой от коммерческого отличается?
Мягкий, износостойкость небольшая.
Рома написал : Инструкция таркетта
Это мы уже в другой теме проходили.
Рома
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 14:24:43
Юбер написал : Мягкий, износостойкость небольшая.
Зачем в квартире где ходят босиком или в мягких тапочках твердость и высокая износостойкость? У нас люди немного ... буквально все понимают. В смысле слово коммерческий они отождествляют с коммерческим рестораном во времена перстройки, типа не по талонам и богато. На самом деле коммерческий это то, что мы называем для общественных помещений, где ходит много народа. Там, естественно, износоустойчивость должна быть выше. В доме она (износоустойчивость) не актуальна, тем более, что она (износоустойчивость) снижает комфорт. Почитайте здесь рекомендации Таркетта о выборе напольного покрытия. http://www.tarkett.ru/static/63/400b/tarkett_customer_manual.pdf
08.12.2011 в 15:17:58
Рома написал : В доме она (износоустойчивость) не актуальна,
Актуальна уже тем, что клеить ничего не надо.
Рома написал : она (износоустойчивость) снижает комфорт.
Нифига она ничего не снижает. Как ходил в тапках, так и хожу.
Рома написал : Почитайте здесь рекомендации Таркетта о выборе напольного покрытия.
Ага, типа заменить свою голову чужой?:D
Рома
Рома
Челябинск
08.12.2011 в 15:24:38
Юбер написал : Ага, типа заменить свою голову чужой?
Хм... не буду отвечать, чтоб тему не офтопить....
