Furmer
Furmer
08.12.2011 в 15:56:05
Прошу совета. Хочу положить пробковый пол на старый пол из OCB, который был давно уложен и прикручен на саморезах на бетонный пол в качестве основания для ковролина. Старый ковролин снял, но вот только не знаю, что делать со скрипом на некоторых участках пола. Что можете посоветовать? Может ли подложка, а затем уложенный на неё пробковый пол убрать этот скрип? Заранее спасибо.
Грэй
Грэй
08.12.2011 в 20:14:43
Furmer написал : Может ли подложка, а затем уложенный на неё пробковый пол убрать этот скрип?
Нет, не поможет.
alandex
alandex
08.12.2011 в 20:47:34
Furmer написал : Что можете посоветовать?
Сверлите в плитах OSB в шахматном порядке типа 6х6 см. отверстия в зоне скрипа и загоняете туда с помощью шприца-пистолета клей ПВА густой или жидкие гвозди для бетона и ДСП(OSB) и кладете груз килограммов на 50-70. Или распираете в потолок. И так участками проходите все зоны проблемные.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.12.2011 в 21:17:37
Furmer написал : Прошу совета. Хочу положить пробковый пол на старый пол из OCB, который был давно уложен и прикручен на саморезах на бетонный пол в качестве основания для ковролина. Старый ковролин снял, но вот только не знаю, что делать со скрипом на некоторых участках пола. Что можете посоветовать?
В первую очередь, выкрутите саморезы на проблемных участках, и убедитесь, что скрип исчез.
parket_shik
parket_shik
08.12.2011 в 21:19:50
Furmer написал : не знаю, что делать со скрипом на некоторых участках пола.
Прикрепить ОСБ к бетону в проблемных участках на саморезы и дюбеля, как было изначально сделано.
Eddy21 написал : выкрутите саморезы на проблемных участках, и убедитесь, что скрип исчез.
Очень верно, но возможно, что саморезы не докручены до конца, и их нужно просто докрутить. В любом случае причину скрипа можно найти и ликвидировать.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
08.12.2011 в 21:46:58
Furmer, возможно скрипят торцы плит так как подогнаны плотно к друг другу он не достаточно прижаты вот и скрипят задевая друг об друга Лечится пропиливанием торцов циркуляркой а так вообще плиты с зазором укладывают в 3 мм
Furmer
Furmer
19.12.2011 в 13:47:19
Прикручивание дополнительных саморезов не очень помогло, но зато за счет звукоизолирующей способности пробковых полов скрипа практически нет. Спасибо всем за советы!
parket_shik
parket_shik
19.12.2011 в 20:40:48
Furmer написал : зато за счет звукоизолирующей способности пробковых полов скрипа практически нет.
Это Вы просто себя успокаиваете.
