10.12.2011 в 21:15:16
Были приобретены три рулона флизелиновых обоев OVK Design. Номера партии совпадают. У одного рулона начало смещено на полшага рисунка, соответственно одна полоса либо выбывает из работы, либо должна быть надставлена, что как бы некрасиво. Это вообще нормально? Или брак?
10.12.2011 в 21:21:58
думаю нет, так как все равно из рулона три полотна считается, и запас там пара метров.. редко когда рулон уходит полностью.
10.12.2011 в 21:33:09
А, понимаю, не брак. А почему три полосы считаются? У меня четыре выходит.
10.12.2011 в 21:36:56
при наших высотах потолка, и при длинне рулона 10,05 метра- и при подборе рисунка- выходит три полотна.
10.12.2011 в 21:55:44
telesar написал : Были приобретены три рулона флизелиновых обоев OVK Design. Номера партии совпадают. У одного рулона начало смещено на полшага рисунка, соответственно одна полоса либо выбывает из работы, либо должна быть надставлена, что как бы некрасиво. Это вообще нормально? Или брак?
нет ,не брак ,а порой может и помочь если обои со смещением рисунка ,из 2 разных рулонов может получиться больше полотнищ ,нежели с одного
10.12.2011 в 21:57:28
10.12.2011 в 22:15:49
Малёк написал : а порой может и помочь если обои со смещением рисунка
ну ведь они без смещения. Какой вообще смысл делать разные начала? Ведь если они из одной партии, значит производитель тоже "выбросил" этот кусок-полшага :(
10.12.2011 в 22:26:55
:)вот тут не знаю,а производителю думаю по фигу на кусочки:)
13.12.2011 в 14:49:23
Мы покупали обои с рисунком, 8 рулонов. Все рисунки начинались с разных мест. Мастера очень быстро все подобрали. На рулоне должно быть написано какое смещение, у нас было 26.5см. Рисунок подбирают от разных мест. Можно от уровня глаз, можно сверху.
13.12.2011 в 20:14:47
regina68 написал : На рулоне должно быть написано какое смещение, у нас было 26.5см.
ХЗ, у меня написан лишь шаг рисунка. Про смещение ни слова.
