Shelenberg
Shelenberg
12.12.2011 в 22:08:33
Здравствуйте! Кто-нибудь обшивал лоджию стеновыми панелями из металла? Рабочая ширина панелей 135 мм, 180 мм, 240 мм, 352 мм, длина до 6 метров.Вообще их применяют для вентилируемых фасадов. Есть цвета под дерево,камень. Стоит попробовать,а то или деревянная вагонка,или пвх панели?
Shelenberg
Shelenberg
13.12.2011 в 12:44:45
Ну если на практике никто не делал, то теоретически хотя бы???
Shelenberg
Shelenberg
13.12.2011 в 16:14:56
Ау-у-у...:confused:
dept103
dept103
13.12.2011 в 16:50:58
Чисто теоретически. Если лоджия остекленная - водопад с таких стен зимой гарантирован. Да и жить в металлическом ящике не айс.
Shelenberg
Shelenberg
13.12.2011 в 17:10:28
Лоджия будет застеклена provedal, распашные створки. Утепления нет и не будет. Чем тогда обшивать? Сейчас деревянные рамы и вагонка. Рамы за 10 лет конечно рассохлись, а с вагонкой ничего. Водопад от конденсата? Ну так надо проветривать наверное или как? На балконе мы НЕ живем, у нас квартира есть ;)
Lok
Lok
13.12.2011 в 20:47:27
Shelenberg написал : Кто-нибудь обшивал лоджию стеновыми панелями из металла
я обшивал аллюминиевой вагонкой балкон и застекленную лоджию, нормально, нет никакого водопада, лоджия холодная.
Shelenberg
Shelenberg
13.12.2011 в 21:35:50
А Вы прокладывали чем-нибудь между стеной и панелью? Или просто на обрешетку? Окно, дверь сложно оформить? А фото у Вас нет? Спасибо!
Lok
Lok
13.12.2011 в 22:23:53
я только со стороны балкона зашивал под перилами, внутри ничего нет между наружним и внутренними слоями
Shelenberg
Shelenberg
13.12.2011 в 22:52:34
Понятно.
dept103
dept103
14.12.2011 в 00:33:23
Shelenberg написал : Утепления нет и не будет
Lok написал : под перилами, внутри ничего нет между наружним и внутренними слоями
При таком исполнении у Вас на лоджии будет температура наружного воздуха. Если дверь в комнату не будет постоянно открыта - водопадов и конденсата не будет. Просто у меня лоджия ассоциируется с относительно теплым пространством - поэтому так и писАл.
Shelenberg написал : На балконе мы НЕ живем,
Понятно, что не живете. Речь шла про "железные" стены. ИМХО себе даже снаружи на даче такого не пожелаю в страшном сне.
Shelenberg
Shelenberg
16.12.2011 в 23:56:35
