Возникла необходимость убрать стяжку, толщина 5мм. В комнате поклеены обои и потолок закрыт водоэмульсионкой. Существуют ли специальные машины которые позволяют убрать стяжку без пыли.
13.12.2011 в 12:17:14
13.12.2011 в 12:29:07
Существуют. Перфоратор называются. Шума много, но пыли почти нет.
13.12.2011 в 12:43:42
или аналоги от других производителей.Есть и машины для больших объёмов,но и цена 9-10тысяч зелёных американских рублей +необходимые аксесуары
13.12.2011 в 12:49:52
SergeiSa написал : Шума много, но пыли почти нет.
Нее. Пыль по любому будет. Из чего стяжка мы не знаем. Если бы не соседи с низу кувалдой бы разнес, быстрее, чем перфом. 5мм пфу. Только успевай подметай.:)
13.12.2011 в 12:52:07
ker-mit написал : Есть и машины для больших объёмов,но и цена 9-10тысяч зелёных американских рублей +неоходимые аксесуары
Ну Вы даете! Это всё для комнатушки?;)
13.12.2011 в 14:44:10
За Байкалом написал : Ну Вы даете! Это всё для комнатушки?;)
Да вы правы для 10м2 покупать такую машинку очень дорого, может поискать фирмы которые уберут стяжку. Или взять стамеску и молоток. Или просто попытаться смыть водой. Верхний слой vetonit 3000
13.12.2011 в 15:19:36
10 кв это 20 ударов кувалды
13.12.2011 в 15:27:25
Если такие щепетильные и соседи злые, даю совет. Железная труба и к ней приварен топор, остриём в низ. Видели как наледь убирают? Тюк- тюк, пока соседей дома нет. Час делов. Тысячи р. экономии. Если мужа нет, дворника позовите. Для него работа знакомая. Ну, не много заплатите.:)
13.12.2011 в 15:55:43
ню-ню :), адгезия у таких наливаек примерно 2 МПа (20 кгс), не так все красочно. пылит от наливаек, чуток меньше (при работе с перфом), но очень достаточно. срубать придется с верхним слоем стяжки, если лили на плиту ..... то и не знаю, что лучше, может есть смысл ровнять?!
13.12.2011 в 16:18:14
gans gr написал : ню-ню
Сказано: стяжка 5мм на бетонную плиту. Какой верхний слой?! Легко и без энтузиазма убирается с плиты перекрытия.:)
13.12.2011 в 16:28:05
За Байкалом написал : Какой верхний слой?! :)
так regina68, потом пояснила (что она называет стяжкой), это слой 5 мм ветонита 3000! а это уже не совсем стяжка (много порошочков, мелкий кварц, два вида цементов, гипс, карбонатные наполнители ..... короче порядка 12-16 составляющих) сжатие 20 МПа, изгиб в пределах 9-13 МПа, адгезия (сцепление с основанием) 2-2,5 МПа. вот и выходит ..... ох как не сладко это снять. и тем более ..... с плиты перекрытия!
