14.12.2011 в 01:09:36
Весной залили пол в комнате - ЦПС, сверху после высыхания выровняли самовыравнивающей (кажется, Mira). Поскольку ремонт длится уже черти сколько - все это в таком состоянии прожило лето и неожиданно пошло трещинами после начала отопительного сезона (первый этаж, теплотрасса в подвале как раз под комнатой). Две трещины крест накрест в черновой стяжке, около 1 мм, наколько я поняла - в пределах разумного - на это я готова махнуть рукой (стыки плит в этом доме все равно непоборимы). Больше волнуют мелкие трещины на полу. Явно потрескалась самовыравнивающая смесь (судя по колупанию). Местами - четко простукивается, что она никак не сцеплена с нижним уровнем. Строители божатся и клянутся, что тщательно грунтовали черновую стяжку и не дают гарантию, что перезаливка поверху даже с самым дорогущим материалом не пойдет трещинами. И что под подкладкой под ламинатом - ничем не грозит. Что делать? Плюнуть и забить? Снять верхний слой и заливать заново? Просто заделать потрескавшиеся участик - и если да, то чем? Честно - сил в нюансах разбираться нету (да и не женское это дело). Очень прошу понятных и адекватных советов.
14.12.2011 в 01:17:55
Здравствуйте.Если под ламинат, пойдёт, но не забудьте подложку положить.Такая же картина была с Kreisler, Artisan, перешли на Siltek.Вообще рекомендуется смачивать водой после высыхания , чтобы смесь набрала прочность.
gans gr
gans gr
14.12.2011 в 09:08:38
если все потрескалось, шевелится отколупливается, то необходимо снимать наливайку. если постелить на то что сейчас, возможно,что со временем вы увидите (услышите) как все отлетевшее, хрустит, ламинат прогибается и т.д. причин отслоения наливаек может быть несколько. но не правильно:
  • заливать поверх еще слой
  • оставлять все как есть
  • пытаться отремонтировать.
отремонтировать можно так:
  • разбить молотком (рядом с трещиной) поддеть шпателем, все что отлетит снять, загрунтовать и залить. по вашему описанию, запросто снимется практически все.
17.12.2011 в 21:11:50
gans gr, то есть по-вашему - шансов никаких, что моожно частично заменить и все будет нормально?
West, спасибо, а если менять - то какую лучше самовыравшивающую брать? (из тех, что в Киеве можно достать)
ЗЫ. Хотя мастер вот утверждает, что любая самовыравшивающая трескается. В любом случае.
gans gr
gans gr
18.12.2011 в 13:10:42
в зависимости как потрескалось (в смысле сколько), если не много, то можно заменить и подлить, но после такого, практически всегда приходится шлифовать.
20.12.2011 в 00:01:38
Kerry написал : West, спасибо, а если менять - то какую лучше самовыравшивающую брать? (из тех, что в Киеве можно достать)
"Саморавнялаво" и плиточный клей берём Siltek "от Ковальской". У нас тоже рвало когда работали с Kreisler, Artisan.Слой был не менее 5 мм.
