ao
ao
01.11.2005 в 10:27:47
Предлагаю в эту тему вносить все наработки по наклейке зеркал.
Ред. Jek. 23.05.2017 ________________________________________________________________
  Хочу замуровать зеркало в ванной 60 х 80 , а затем обложить его плиткой. Посоветуйте какое выбрать и какова технология. Спасибо.
Bhead
Bhead
01.11.2005 в 10:51:21
Клеил. Довели плитку до нижнего уровня, подготовили площадку под зеркало правИлом ровно-ровно и приклеили зеркало на полиуретановый клей (с анонсом "для приклеивания ... и зеркал"). Зеркало из 6-ки с широким фацетом. Прощадку подогнали так, что край фацета был заподлицо с плиткой, т.е. передняя плоскость зеркала чуть выступала над плиткой. Потом плитку доложили. Конечно площадку удобно делать, когда плитка уложена справа и слева. Скотч лучше не применять.
ao
ao
01.11.2005 в 11:31:31
Bhead написал : Клеил. Довели плитку до нижнего уровня, подготовили площадку под зеркало правИлом ровно-ровно и приклеили зеркало на полиуретановый клей (с анонсом "для приклеивания ... и зеркал"). Зеркало из 6-ки с широким фацетом. Прощадку подогнали так, что край фацета был заподлицо с плиткой, т.е. передняя плоскость зеркала чуть выступала над плиткой. Потом плитку доложили. Конечно площадку удобно делать, когда плитка уложена справа и слева. Скотч лучше не применять.
Зеркало специальное для ванн? Что такое фацет? Может помните название клея? Что на стыке зеркало - плитка? Затирка? Силикон?
01.11.2005 в 19:52:04
Тоже клеил, только на обычный клей для кафеля - держится 3 года без вопросов, только это было еще совковое зеркало от трильяжа. Когда же в этом году купил еще одно и приклеил по той же технологии - через два дня отстала вся амальгама - пришлось его отдирать и клеить на обычные жидкие гвозди.
Remont_Forever
Remont_Forever
02.11.2005 в 03:24:59
ao написал : Что такое фацет?
Для придания объемности зеркальным поверхностям, создания визуальной законченности, с краев зеркал снимается кромочка 5-10 мм под небольшим углом. (http://www.romul-mebel.ru/furniture/qa/154/)
ao
ao
02.11.2005 в 13:05:31
senatr написал : Тоже клеил, только на обычный клей для кафеля - держится 3 года без вопросов, только это было еще совковое зеркало от трильяжа. Когда же в этом году купил еще одно и приклеил по той же технологии - через два дня отстала вся амальгама - пришлось его отдирать и клеить на обычные жидкие гвозди.
А как по амальгаме определить водостойкая ли она? Или верить заверениям продавца?
Значит обычный плиточный клей отпадает?
Bhead
Bhead
04.11.2005 в 13:23:47
ao написал : Зеркало специальное для ванн? Что такое фацет? Может помните название клея? Что на стыке зеркало - плитка? Затирка? Силикон?
Про фацет Вам ответили, на стыке затирка, как и на всей плитке. Только край зеркала заклеил малярным скотчем, потом снял. Полотно зеркала заказали влагостойкое буржуйское (иногда мастерские зеркала сами делают). В Москве заказать любое зеркало не проблема. Клей Soudal полиуретановый в картридже. Их несколько видов, при покупке посмотрите надпись: "для приклеивания... и зеркал" Клей сертифицирован, надпись на русском есть обязательно. И обязательно подготовьте ровную поверхность. Любая песчинка расцарапает амальгаму, а неровности на поверхности при втирании полотна зеркала могут привести к аварии, нажмёте посильней и ... пополам, на каком нибудь бугре. Да широкий фацет это не 5-10 мм., а 30мм. от края. Узкий фацет на больших полотнах не смотрится.
Shilov
Shilov
04.11.2005 в 13:32:21
Для неотваливания амальгамы при приклейке зеркала надо это самое зеркало покрасить уайт-спиритной краской (не нитрой !). Красить желательно со стороны амальгамы. Вообще-то в принципе продаются зеркала для ванн, эти можно вклеивать так.
ao
ao
04.11.2005 в 15:42:51
В старом форуме поиском нашел, что некоторые жалуются на маркость вклеенного в стену зеркала. В чем это выражается? И вообще какие плюсы и минусы у такого крепления зеркала в ванной?
Bhead
Bhead
04.11.2005 в 18:40:38
ao написал : В старом форуме поиском нашел, что некоторые жалуются на маркость вклеенного в стену зеркала. В чем это выражается? И вообще какие плюсы и минусы у такого крепления зеркала в ванной?
В каком смысле маркость? Не больше чем у обычного стекла. Если Вы про пятна от высохшей воды, так чаще мыть надо, это скорее от лени авторов постов. Мунус есть, захочешь сменить - хренушки, mirrow forever! Только ломать. А плюс - это если стильно сделано, то очень красиво, воды не боится и не падает. На него облокотится можно, кулаком или башкой по пьяни разбить крайне сложно, за плоскость плитки не выступает...
Антон
Антон
04.11.2005 в 19:23:35
Отлично клеится на силикон (нейтральный желательно). Чтобы висело, пока схватится - двухсторонний толстый скотч надо добавить полосками. Белым же силиконом шов по периметру вместо затирки. Зеркало желательно влагостойкое.
