МелиОратор
МелиОратор
17.12.2011 в 17:35:38
Делаю регулируемый пол по фанере (dnt.ru) на утепленной лоджии. Данный тип полов устанавливал уже несколько раз, но тут дело осложняется предполагаемым применением поверх фанеры системы пленочного теплого пола (caleo). В обычных внутренних помещениях квартиры при устройстве рег. пола обычно в качестве прокладки между листами фанеры использую пергамин. Здесь же ситуация иная - на фанере будет располагаться пленочный теплый пол. Таким образом от прокладки между слоями фанеры до пленки теплого пола снизу вверх будут следующие слои: 12 мм фанера, отражающая изоляция (порядка 3-4 мм) на вспененной основе, которая идет в комплекте с теплым полом. У меня есть сомнения, не будет ли тепло от теплого пола негативно влиять на пергамин, и не будут ли при этом выделяться вредные пары битума? Может в качестве прокладки применить полиэтиленовую пленку и что-то еще? Сшивать два слоя фанеры без прокладки не хочу во избежания скрипов при дальнейшей эксплуатации.
Грэй
Грэй
17.12.2011 в 19:38:16
МелиОратор написал : Сшивать два слоя фанеры без прокладки не хочу во избежания скрипов при дальнейшей эксплуатации.
Какие нафиг прокладки. "во избежание скрипов" сшивать фанеру полагается склеивая слои между собой.
МелиОратор
МелиОратор
18.12.2011 в 12:39:16
Грэй написал : Какие нафиг прокладки. "во избежание скрипов" сшивать фанеру полагается склеивая слои между собой.
Уважаемый, я устанавливал рег.полы раз цать. Фанера по их технологии сшивается саморезами с шагом 10-15 см. Никаких скрипов никогда не было. Да и вопрос был не в том, как сшивать, а чем прокладывать.
Step5562
Step5562
Видное
19.12.2011 в 00:16:37
Всем привет!Или клейте фанеру между слоями, или использовать вспененную подложку от ламината.Клеить лучше эластичным клеем.А регулируемая фанера бывает поскрипывает,пару раз сам сталкивался.Потом приезжают мужики и вгоняют дополнительные винты.скрип уходит,зато появляется горб-приходится шлифовать потом.
МелиОратор
МелиОратор
19.12.2011 в 00:44:41
Step5562 написал : Всем привет!Или клейте фанеру между слоями, или использовать вспененную подложку от ламината.Клеить лучше эластичным клеем.А регулируемая фанера бывает поскрипывает,пару раз сам сталкивался.
Думаю, что такая прослойка будет слишком толстой. Когда я пользовался пергамином, было в самый раз. По крайней мере при стянутых саморезами слоях фанеры практически невидно, что между ними что-то есть еще. Толстый слой будет ослаблять конструкцию ИМХО. В том-то и суть, чтобы слои были в тесном контакте. А пергамин или ПЭ пленка не дадут тереться слоям фанеры друг о друга, и конструкцию практически не ослабят. По технологии ДНТ вообще ничего прокладывать не требуется. Но я по своему опыту знаю, что лучше проложить. По крайней мере у меня никогда ничего не скрипело.
koryshev89
koryshev89
25.03.2012 в 13:49:57
МелиОратор написал : У меня есть сомнения, не будет ли тепло от теплого пола негативно влиять на пергамин, и не будут ли при этом выделяться вредные пары битума?
Может использовать пробковую подложку? и по толщине не такая толстая как вспененная подложка от ламината, натуральная и меньше мостиков холода, плюс может быть небольшая звукоизоляция.
Samar
Samar
Самара
25.03.2012 в 15:30:04
МелиОратор написал : Может в качестве прокладки применить
чтобы не скрипело и не воняло (пергамин вроде не рекомендуют для внутренних помещений) обычно используют крафт-бумагу.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
25.03.2012 в 16:23:59
Года 3 назад разбирал щитовой паркет,уложенный в 70х годах на дощатый пол.Так там были проложены газеты в 1 слой.:)
