CraZy DeD
20.12.2011 в 00:26:41
Для того, что бы в ванную уместилась стиральная машина, есть идея ванную совместить с туалетом.
Вобщем прошу совета по поводу того, как это можно сделать. Проблема в том, что нет сантехшкафа. Горячий стояк находится в ванной (он же и полотенчик). От одной стеный примерно 30 см, от другой - 10. Внизу в стояк врезана труба - от неё идет разводка только направо к ванной и на кухню. Холодный стояк находится в таулете примерно на таком же расстоянии от стен. От него разводка идет еще и на унитаз. Вобщем если убрать перегородку то непонятно куда девать полотенчик. Он же ведь и стояк, просто так с ним не разделаешься.:cool:
СХЕМА
ma-masha
20.12.2011 в 01:06:19
Поставить ванну поперек. С правой стороны поставить раковину. А стиральную машину в нишу -наполовину в ванной, и чуть-чуть коридор захватить. Хотя можно и совместить, если Вам так удобно будет пользоваться.
CraZy DeD
20.12.2011 в 01:19:05
Ванну поперек не поставить из-за наличия в том углу стояка.
ivanov73
Луганск
20.12.2011 в 02:10:52
Я всегда переделываю в таком случае стояки . И дизайн из-за них нормальный не получиться . а как стоит канализация?
Рома
Челябинск
20.12.2011 в 04:19:51
Вариант встроенной машины не рассматривали? На машинке раковина для умывания, совмещать с туалетом (очень ... непрактично) не придется.
IrkAnt
Иркутск
20.12.2011 в 08:23:59
ivanov73 написал : Я всегда переделываю в таком случае стояки
Согласен, в любом случае это проще, чем сносить перегородку, отделку поправлять и опять же переделывать разводку. Да и удобнее раздельный с/у :)
CraZy DeD
20.12.2011 в 14:28:18
ivanov73 написал : Я всегда переделываю в таком случае стояки . И дизайн из-за них нормальный не получиться . а как стоит канализация?
Канализация проходит под водопроводной разводкой. А стояк канализационный в левом углу в туалете.
CraZy DeD
20.12.2011 в 14:39:25
А стир. машина есть уже обычная. Просто хотелось её с кухни убрать, а то там совсем места мало.
Рома
Челябинск
20.12.2011 в 19:03:53
Ну ... купить новую машину проще, чем ломать туалет с ванной.
ivanov73
Луганск
20.12.2011 в 19:21:15
CraZy DeD написал : Канализация проходит под водопроводной разводкой. А стояк канализационный в левом углу в туалете.
Посмотрите у меня на сайте вариант переделки как у вас примерно.контакты-галерея работ -ванные комнаты
Умко
27.12.2011 в 12:18:23
Будете смеяться, но один знакомый просто взял при входе в ванную сразу слева от двери прорезал дыру под размер стиральной машины и на 20см ее утопил внутрь туалета - получилось, что в туалете проходят шланги от стиральной машины и питающий провод + небольшая полочка для мелочей. В ванной стиральная машинка, которая вообще мало места занимает. Очень бюджетный вариант, но на любителя.
