tvleb
Томск
21.12.2011 в 08:10:35
здравствуйте.хотим сделать порог при входе в квартиру, порог будет довольно большим 80смх30см, высотой ок.5см. Дело в том, что вообще не знаем как это возможно сделать: какую смесь использовать? самим наводить (в каком соотношении?) или можно в магазине купить уже готовую сухую? какую брать? что то слышали про армирование, но опять же как из чего армируют ? если бы кто то здесь мог пошагово как можно более подробнее (для "чайников" так сказать) описать что нам нужно сделать. Дополню немного: при входе у нас 1 железная дверь новая, но ее так поставили что часть плиты подъездной (плита в подъезде очень похожа на тротуарную плитку) заходит в квартиру (см 5 наверное) соответственно получился перепад тк в подъезде пол выше чем в квартире. На полу в прихожей - линолеум, если сможем сделать порог то положим на него ламинат в цвет откосов.
Анд77
21.12.2011 в 09:42:28
эскизик киньте, иначе не очень понятно что вы хотите, продолжение подъездной плиты? и 30 см ламината на пороге входной двери - ИМХО не лучший вариант - вода, грязь и нагрузки быстро убъют - лучше половая плитка, кг, или на худой конец тотже линолеум
Vladimir_Vas
Воронеж
21.12.2011 в 09:48:51
Анд77 написал : не лучший вариант - вода, грязь и нагрузки быстро убъют - лучше половая плитка,
Не, лучше цельная дубовая шлифованная доска - я у себя так сделал порог между дверьми входными в квартиру - внешней железной и внутренней деревянной. размеры доски 80х30х5. Доска покрыта перед установкой 5 слоями яхтного уретанового лака с промежуточной шлифовкой. И красиво и весьма износостойко. Делал 10 лет назад - вид как сделано вчера.
Samar
Самара
21.12.2011 в 09:54:40
Анд77 написал : эскизик киньте,
фото тоже не плохо
tvleb написал : часть плиты подъездной (плита в подъезде очень похожа на тротуарную плитку) заходит в квартиру
Сомневаюсь, что плита перекрытия в подьезде выше чем плита перекрытия в квартире. Линолеум у вас на стяжке лежит? наверное 5..10см, получается перепад 15см? Дверь у вас открывается вовнутрь? Может не стоит вам раздувать порог до 300мм, может есть смысл облагородить бетонный "порог" - например обшить брусом, затонировать и лаком покрыть.
tvleb
Томск
21.12.2011 в 10:16:24
[QUOTE=Vladimir_Vas;2788838]Не, лучше цельная дубовая шлифованная доска QUOTE] А где можно взять такую? фото скину вечером обязательно (согласна что по моему описанию тяжко понять) Анд77 Сомневаюсь, что плита перекрытия в подьезде выше чем плита перекрытия в квартире. Линолеум у вас на стяжке лежит?
Нет конечно это не плита перекрытия а то что на ней лежит плитка очень напоминающая тротуарную или может гранитная вот ее кусок у нас в квартире. Линолеум у нас на стяжке.
waw0375
21.12.2011 в 10:23:09
Samar написал : Может не стоит вам раздувать порог до 300мм...?
Да. Можно сделать порожек. Как я понял, заходит 5см, высотой около 5см. Сделать например порожек с верхом из полосок плитки, под высоту плинтуса, 7см. То есть не на доску наступать при входе, а переступать маленький порожек.
tvleb
Томск
21.12.2011 в 16:09:02
вот фото как обещала, на рис."порог 3" указала эту самую плиту подъездную ну и на этой же фотке отчетливо видно как мы попытались сделать ремсоставом плаынй переход ну хрень конечно получилась вот теперь надо исправлять на этой же картинке 3 варианта порога будущего
Samar
Самара
21.12.2011 в 16:16:34
tvleb, купите "ступень" или "подоконник" желательно из тв. пород (дуб, ясень но не бук) хотя подойдет и сосна. Покрасить морилкой в нужный цвет и потом паркетным лаком -2-3 слоя. В месте примыкания с порогом двери, либо перфом отдолбить "плиту" подъездную, либо подтесать деревянный порог. Установить можно на жидкие гвозди, предварительно выравняв поверхность например клеем для плитки, или на монтажную пену.
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 17:24:32
я бы сделал площадочку толщиной 7см до самого края откоса и положил плитку
tvleb
Томск
21.12.2011 в 17:41:06
витаон написал : я бы сделал площадочку толщиной 7см до самого края откоса и положил плитку
вот только мы не знаем как ее сделать
витаон
Ростов-на-Дону
21.12.2011 в 17:42:39
отгородите доской по откосу прогрунтуйте и залейте обычным 3.к 1 раствором 3 части песка на одну цемента. можно не грунтовать хорошо обеспылить и увлажнить. раствор делайте не жидким а полусухим
amigo
Пермь
21.12.2011 в 18:29:55
Ну вот tvleb, так и делайте как витаон, предложил , это оптимальный вариант.Цементную смесь можно купить готовую добавив в неё камень,щебень для экономии.Зальёте (на взгляд тут около двух вёдер),плиткой облицуете-будет вам счастье.Главное чтобы ступня уверенно вставала на порог при входе домой,для этого нужно см.30 примерно.
tvleb
Томск
22.12.2011 в 05:47:42
а армировать надо? если да то как это делается?
витаон
Ростов-на-Дону
22.12.2011 в 08:17:42
tvleb написал : а армировать надо? если да то как это делается?
не надо
sad1002
Коломна
22.12.2011 в 09:00:07
знакомая тема, перепад у меня меньше, но есть, решил проблему 2умя листами ванеры и ламинат на клей, поначалу поскрипывало, сейчас перестало
