Здравствуйте, у меня в квартире перегородка между соседями представляет собой двойную стенку ПГП и между ними воздушное пространство 40мм. Дом монолитно-каркасного типа по краям стен стоят железо-бетонные колонны и выступают в углах на 100мм (квадратом). Слышимость очень хорошая, поэтому планирую сделать звукоизоляцию. Но вот каким способом пока не определился. Подскажите, пожалуйста, что будет эффективней и проще.
Рассматриваю два варианта:
1) Обшить стену гипсокартоном (1слой 12,5мм) + минвата типа роквул 100мм внутри, с помощью развязанных креплений типа сайлент джоинт и т.д.
2) Построить ещё одну стенку из ПГП и между ними проложить минвату типа роквул 50мм.
Вопросы:
1) Чем закрыть квадратные выступы железо-бетонных колонн, чтобы через них не проходил звук?
2) Хватит ли того, что выступы будут закрыты гипсокартоном без минваты т.к места для неё нет?
3) Что нужно такое подложить под стенку ПГП, чтобы конструкция была виброразвязана и в то же время прочная?
4) Чем и как прикрепить ПГП к потолку и к стенам, чтобы перегородка потом не рухнула вся в сборе на меня?
Заранее благодарен за ответы и помощь!
