newcomer
Самара
26.12.2011 в 21:58:45
Дом старый сталинка, через два года планируется сделать ремонт. Сохранится только планировка, все остальное будет заменено. Сейчас встала необходимость заменить ванну. Чем можно закрыть(защитить) стены от воды? Плитку не предлагать так как стены жутко кривые и будем их ровнять во время большого ремонта(потом плитка). Надо что-то приделать на стену хотя бы вдоль новой ванны. Стены кирпичные отштукатуренные. Что посоветуете?
Игорь И
26.12.2011 в 22:24:58
newcomer написал : Дом старый сталинка, через два года планируется сделать ремонт. Сохранится только планировка, все остальное будет заменено. Сейчас встала необходимость заменить ванну. Чем можно закрыть(защитить) стены от воды? Плитку не предлагать так как стены жутко кривые и будем их ровнять во время большого ремонта(потом плитка). Надо что-то приделать на стену хотя бы вдоль новой ванны. Стены кирпичные отштукатуренные. Что посоветуете?
кирпичные стены - на ум ничего не приходит? а ты попробуй выровнить в монолитном панельном доме в ванной - вот это вопрос! фото в студию
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 22:25:22
пластиковые панели
BAD электрbr
26.12.2011 в 22:34:14
витаон написал : пластиковые панели
если подобное дорого то просто покрасьте но НЕ воднодисперсными красками а что-нить типа ПФ-115
mihamaster
26.12.2011 в 22:57:22
BAD электрbr написал : но НЕ воднодисперсными красками
Ну,почему же?Взять какую-нибудь фасадную краску. А есть еще "суперколхозный" вариант.Повесьте на стену пленку.Края в ванну.Ну,или клеенку в цветочек :)
BAD электрbr
26.12.2011 в 23:01:06
возможно просто предубеждение с советских времен:)
Опцион
Шахты
26.12.2011 в 23:01:12
Кирпичи покрасить красной краской, швы - черной и все залачить. А-а-а, пропустил слово - оштукатуреные. Ну может кому пригодится.
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 23:04:03
Опцион написал : Кирпичи покрасить красной краской, швы - черной и все залачить. А-а-а, пропустил слово - оштукатуреные. Ну может кому пригодится.
креативно:)
Опцион
Шахты
26.12.2011 в 23:06:13
Я так делал, наружная стена дома, положенная ровно и под расшивку, оказалась после пристройки веранды внутренней. Смотрелось не очень внутри. Предложил такой вариант - сделал - очень понравилось.
витаон
Ростов-на-Дону
26.12.2011 в 23:07:10
newcomer написал : Стены кирпичные отштукатуренные.
не катит
Умко
27.12.2011 в 11:23:23
на 2 года ПВХ панели по деревянному каркасу - однозначно дешево и вполне эстетично. По цене тоже нормально выходит. Все зависит от бюджета - чего хотел заказчик...
newcomer
Самара
27.12.2011 в 23:28:46
Спасибо, что из себя представляют ПВХ панели? Не думаю, что это очень дорого.
Kot Marcus
Омск
27.12.2011 в 23:43:22
http://www.sformat.ru/photo.php?id_s=14 http://www.sformat.ru/public.php?id_n=42
контора как раз в Самаре. съездите, посмотрите. это 3м длины и примерно 20 см ширины пластины из ПВХ либо МДФ, собираются встык. кстати очень неплохие расцветки видел, пытался плитку подобную найти и не смог.
Профан27
Владимир
28.12.2011 в 10:14:05
newcomer написал : Не думаю, что это очень дорого.
Это совсем не дорого, быстро и легко монтируется даже не очень умелыми руками, вполне прилично выглядит (выбор расцветок достаточный). Еще и понравится - переделывать не захотите. Относительно монтажа здесь были темы, можно найти. (варианты - на деревянную обрешетку; на штатные пластиковые планки; прямо на стену на клей или саморезами). А уж как временный-то вариант - лучше не придумать.
newcomer
Самара
30.12.2011 в 09:06:08
Спасибо всем большое. Снаступающим Новым Годом!
