newcomer
newcomer
Самара
27.12.2011 в 23:28:46
Спасибо, что из себя представляют ПВХ панели? Не думаю, что это очень дорого.
Kot Marcus
Kot Marcus
Омск
27.12.2011 в 23:43:22
http://www.sformat.ru/photo.php?id_s=14 http://www.sformat.ru/public.php?id_n=42
контора как раз в Самаре. съездите, посмотрите. это 3м длины и примерно 20 см ширины пластины из ПВХ либо МДФ, собираются встык. кстати очень неплохие расцветки видел, пытался плитку подобную найти и не смог.
Профан27
Профан27
Владимир
28.12.2011 в 10:14:05
newcomer написал : Не думаю, что это очень дорого.
Это совсем не дорого, быстро и легко монтируется даже не очень умелыми руками, вполне прилично выглядит (выбор расцветок достаточный). Еще и понравится - переделывать не захотите. Относительно монтажа здесь были темы, можно найти. (варианты - на деревянную обрешетку; на штатные пластиковые планки; прямо на стену на клей или саморезами). А уж как временный-то вариант - лучше не придумать.
newcomer
newcomer
Самара
30.12.2011 в 09:06:08
Спасибо всем большое. Снаступающим Новым Годом!
GRat
GRat
Красноярск
30.12.2011 в 10:05:45
Интересно, правильно ли я понял вопрос: Кафель класть сейчас не будем, отложим на потом, а ванну ставить будем сейчас. Да? А зачем? Усрать цементом новую ванну? Или ванна старая? Тогда разбомбить весь ремонт протаскивая через него старую 200кг чугуняку?
ИМХО, первым делом что делается- это сантехника и стены в ванной. Даже представить по другому сложно. Если стена сильно кривая - воспользуйтесь гипсокартоном: По лазерному построителю накручиваем дюбеля-маяки, кидаем на них по кастрюле клея и прислоняем полосу гипсача. Если есть желание - можно полость между гкл и стеной залить цементом. Если желания нет - на лист клеим еще один лист, в разбежку. Выровнять останется только углы. 2-3 дня- и приличная ванная комната. Прочная и водостойкая. Можно клеить кафель и быть уверенным в прямоугольности углов.
У меня сталинка, так там перепад по стене - 6 см по вертикали, 3 по горизонтали и угол у потолка не параллелен углу у пола. Если бы штукатурил - пришлось бы куб бетона по стенам размазать.
А так вы сейчас покрасите/залачите стену - а потом что? Паяльной лампой будете это творчество отгрызать?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
30.12.2011 в 10:46:55
+1, все разумно сказано.
Профан27
Профан27
Владимир
30.12.2011 в 11:39:56
IrkAnt написал : +1, все разумно сказано.
Да, конечно, кроме одного нюанса: бывают такие вынные, что если там все описанное проделать, то ванна привычного размера уже не поместится, придется переходить на меньшую.
GRat
GRat
Красноярск
30.12.2011 в 12:19:17
да, но я поставил треугольную ванную. Удобно. И душ принимать удобно - шторка мокрая к жо... не липнет
mihamaster
mihamaster
30.12.2011 в 12:24:11
Профан27 написал : ванна привычного размера уже не поместится, придется переходить на меньшую.
Если сначала установить ванну,а потом от нее укладывать плитку,то можно выкрутиться.
Профан27
Профан27
Владимир
30.12.2011 в 12:26:04
GRat, Хорошо Вам и Вашей ж..е! А у меня вот в хрущевке 150см ванна только-только помещается. И ни о какой треугольной или душевой кабине речи быть не может. А стены кривоватые. Вот и пришлось их панелями ПВХ обшить - по качеству удовлетворительно, и по затратам (всех видов) приемлемо, а то пришлось бы все стены сносить (кирпич) и заново класть.
mihfmaster, да с плиткой-то можно выкрутиться, но плитку надо на ровные стены класть, а если они кривые?
madeinto
madeinto
30.12.2011 в 12:36:51
GRat написал : шторка мокрая к жо... не липнет
