vkhein
vkhein
27.12.2011 в 23:36:13
Идиотский вопрос, не правда ли? Тем не менее... Такая задача: нужно повесить 2 полки бок о бок на шурупы идеально по прямой над мебельным гарнитуром. Все бы ничего, но стена панельная с капризами. Я уже вешал полку на эту стенку в соседней комнате, одна дырка как по маслу, другая никак не хотела сверлиться, в результате сверло ушло на полсантиметра вбок и низ. Слава богу, полка была нормальная, с регулируемыми петлями, так что обошлось.
А эти полки примитивные, дюбели должны сидеть идеально по месту. Или что-то другое придумать надо.
parket_shik
parket_shik
28.12.2011 в 00:05:57
Можно сначала прикрутить к стене какую-нибудь деревяшку, неширокую полосу фанеры потолще (15 мм) например. К ней уже прикрутить полку в нужных местах. Но в данном случае внизу к стене за полками тоже нужно будет добавлять такую же толщину, чтобы полки не "клевали" вперёд. Также это может быть видно сбоку, если место обзорное.
шпийон
шпийон
Омск
28.12.2011 в 06:09:02
vkhein написал : *другая никак не хотела сверлиться
У меня тоже идиотский вопрос:- Вы сверлили перфоратором или ударной дрелью? Если всё же отверстие ушло на полсантиметра вбок, то ситуацию можно исправить, рассверлив отверстие сверлом большего диаметра и замуровать дюбель в нужном положении, напрмер, фюгефюлером.
vkhein написал : *полки примитивные, дюбели должны сидеть идеально по месту. Или что-то другое придумать надо.
Можно навес на полке переставить точно по просверленой криво дырке.
Профан27
Профан27
Владимир
28.12.2011 в 08:53:38
Возможно, сверло ушло потому, что в арматурину попали. Тогда рассвердивание бОльшим сверлом не поможет.
шпийон написал : Можно навес на полке переставить точно по просверленой криво дырке.
+1 Чем колдовать с дыркой, гораздо практичнее поколдовать с навеской.
Рома
Рома
Челябинск
28.12.2011 в 09:55:12
vkhein написал : в результате сверло ушло на полсантиметра вбок
Начинайте засверливаться на малых оборотах, инструмент (дрель перфоратор) держите перепендикулярно стене в обоих полоскостях когда почувствуете, что //сверло ушло// переместите инструмент в противоположную сторону. Т.е. если сверло уходит влево переместите ручку дрели (перфоратора) вправо, как бы уводя сверло в другом направлении и тем самым выравнивая. После сотого отверстия будете сверлить ... вслепую.
vkhein
vkhein
28.12.2011 в 10:56:10
Профан27 написал : Возможно, сверло ушло потому, что в арматурину попали. Тогда рассвердивание бОльшим сверлом не поможет.
Очень может быть!
Профан27 написал : Чем колдовать с дыркой, гораздо практичнее поколдовать с навеской.
Насчет навески - у меня слов нет! Фабрика "Мебель-Москва", 21 век, а конструкция из 60-х годов 20-го. Вешал полку "БРВ" - никаких проблем, видно потому, что поляки конструировали, а не наши.
vkhein
vkhein
28.12.2011 в 11:00:20
Рома написал : Начинайте засверливаться на малых оборотах, инструмент (дрель перфоратор) держите перепендикулярно стене в обоих полоскостях когда почувствуете, что //сверло ушло// переместите инструмент в противоположную сторону. Т.е. если сверло уходит влево переместите ручку дрели (перфоратора) вправо, как бы уводя сверло в другом направлении и тем самым выравнивая.
Так и сверлил, минимум полчаса, сначала безударно, чтобы чуток заглубиться, потом на всю дурь, 2 сверла угробил. Правда дрель у меня дохленькая, может с нормальным инструментом проблем меньше.
vkhein
vkhein
28.12.2011 в 11:12:05
шпийон написал : Если всё же отверстие ушло на полсантиметра вбок, то ситуацию можно исправить, рассверлив отверстие сверлом большего диаметра и замуровать дюбель в нужном положении, напрмер, фюгефюлером.
Спасибо! Наверное, так и поступлю, замажу эпоксидной шпаклевкой, например. Может сразу шуруп/крючок замурую - дюбель-то зачем в этом случае?
Проблематично - петля врезана.
