zirok
zirok
30.12.2011 в 10:58:09
В ванной есть стяжка от строителей, она дала трещину и один из кусков бухтит, нужно полностью менять стяжку или достаточно отодрать этот кусок и заделать. Сверху планируется еще наливной пол.
Если нужно переделывать, что использовать? Планировал тогда пустить трубы под стяжкой.
sergogo
sergogo
30.12.2011 в 11:30:28
то, что крепко держится демонтировать не нужно
какой возраст, толщина и материал стяжки ? неплавающая ?
zirok
zirok
30.12.2011 в 11:42:11
sergogo написал : какой возраст, толщина и материал стяжки ? неплавающая ?
Возраст наверно с полгода, толщину к сожалению не знаю, нужно вскрывать и смотреть. Вроде не плавающая, сама стяжка легко ковыряется.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
30.12.2011 в 11:59:20
Снимайте для верности всю стяжку. Площадь ванны всего 2-3 кв.м. Делов на час. С материалами не подскажу. Разные регионы. В тёплый период делаю из пгс.
sergogo
sergogo
30.12.2011 в 12:01:51
zirok написал : сама стяжка легко ковыряется
Тогда лучше снять всю
новую сделать качественным пескобетоном
Умко
Умко
30.12.2011 в 19:30:00
Если и через пол-года стяжка легко ковыряется (а чем ковыряем-то?), то, скорее всего, рабочие сэкономили на цементе, заменив его водой. я тоже +1 к тому, чтобы снять стяжку полностью (кстати, гидроизоляция под ней есть?) Правильно выше сказали - объем небольшой, да к тому же если сверху планируется наливной пол, то кладите сразу его (на цементной основе) и время сэкономите. Особенно, если сверху по полу планируется в дальнейшем укладка плитки. Зачем слоеный пирог городить? (а перепады пола по высотам большие?)
zirok
zirok
02.01.2012 в 23:38:58
А можно ли в качестве стяжки в ванной использовать Knauf Убо?
mihamaster
mihamaster
02.01.2012 в 23:46:26
zirok написал : А можно ли в качестве стяжки в ванной использовать Knauf Убо?
Кто-то говорил здесь,что укладывал на УБО плитку.Вроде получилось.А вообще УБО используется вместо засыпки для сухого пола.Сверху надо или ГВЛ или стяжку. УБО
