Не подскажет ли многоуважаемая публика, какой по марке утеплитель нужен для сабжа?
Роквелл, 100мм толщина, 50 плотность. Нормально будет? Снаружи деревянный сайдинг. И в пол тоже его лучше положить?
Кто что думает? Не замёрзнем? Спасибо.
04.01.2012 в 23:13:02
05.01.2012 в 01:18:38
helper2008 написал : Снаружи деревянный сайдинг.
А с другой стороны что: кирпич, бревно, брус, пустой каркас?
helper2008 написал : Роквелл
? Имхо, между утеплителями именитых производителей (Роквул, Урса, Изовер и др.) особенной разницы нет.
helper2008 написал : 100мм толщина
Это зависит от ответа на первый вопрос. Для каркасных домов, предназначенных для зимнего проживания в условиях МО, 100мм маловато, минимум 150-200.
05.01.2012 в 01:51:31
Хз, что с внутренней стороны. Скорее всего ничего. Просто столбы.
Значит нужно утолщать?
А плотность 50 нормально? Или нужно побольше? А в полу 100 хватит? Под крышу, говорят, нужно максимальную толщину делать ...
05.01.2012 в 02:37:18
Гляньте еше ШЕЛТЕР ЭКОСТРОЙ.При хорошем обьеме вам и доставят бесплатно.
05.01.2012 в 12:06:54
helper2008 написал : Значит нужно утолщать?
Нужно, если не хотите повышенных трат на отопление. Подумайте ещё и о режиме зимней эксплуатации дома: если наездами на выходные, то может и 150мм хватит, а вот если жить неделями, то лучше утепляться основательнее.
helper2008 написал : А плотность 50 нормально?
Вы просто посмотрите на сайте производителя предназначение того или иного вида утеплителя - если для каркасных домов, то вам подходит.
helper2008 написал : А в полу 100 хватит? Под крышу
В полу должно быть не меньше, чем в стенах. В крыше желательно побольше.
06.01.2012 в 01:33:50
lightwall написал : Гляньте еше ШЕЛТЕР ЭКОСТРОЙ
Это что? Марка утеплителя? Или фирма их продающая? Сорри, я вообще не в теме.
06.01.2012 в 01:36:14
Don Reba написал : , то может и 150мм хватит, а вот если жить неделями, то лучше утепляться основательнее.
Да, решили и зимой жить. Значит 200 мм надо? Нда, дорого тогда выходит ...
Don Reba написал : В полу должно быть не меньше, чем в стенах. В крыше желательно побольше.
Ой йо. А ничего подешевле утеплителя нет? И чтоб по теплопроводности не хуже.
06.01.2012 в 08:34:51
helper2008 написал : Это что? Марка утеплителя? Или фирма их продающая? Сорри, я вообще не в теме.
Наберите в поисковике ШЕЛТЕР ЭКОСТРОЙ.Это название материала .На базе полиэфирных волокон ,без связующих (смол) -новое поколение утеплителя .НЕ провисает ,нет фенолов и других гадостей ,не чешется и не пылит.
06.01.2012 в 12:04:08
Don Reba написал : В каркасных домах самое дорогое - именно утеплитель. И нужно его много
200 мм толщины это наверное для сильных морозов? А вот как сейчас зима (до минус 5-10 ночью) может и 150 хватит?
06.01.2012 в 12:04:43
lightwall написал : Наберите в поисковике ШЕЛТЕР ЭКОСТРОЙ.Это название материала .На базе полиэфирных волокон ,без связующих (смол) -новое поколение утеплителя .НЕ провисает ,нет фенолов и других гадостей ,не чешется и не пылит.
Он намного дороже Роквела?
