helper2008 написал : Он намного дороже Роквела?
Марка стандарт -стоит около75- 80руб\м2 -опт .Здоровье Ваше и детей стоит дороже.Если нужно, могу посодействовать ,пишите в личку.
06.01.2012 в 12:54:59
06.01.2012 в 21:21:08
Прикольный материал... А как он к влаге относится? Типа, в подвале утеплить...
06.01.2012 в 21:42:51
Михалыч написал : Прикольный материал... А как он к влаге относится? Типа, в подвале утеплить...
Как с гуся вода .Пробовали стирать и сушить куртки с синтепоном .Вода стекла- и сухо.Это строительный синтепон(те же волокна).Там нет клеевых мостиков (смолы) на которых задерживается влага .Эти нити чешут как шерсть ,спутывают и спекают горячим воздухом.Толщина 50мм. Не чего не имею против стекло и минеральной ваты ,но только снаружи дома .Внутрь -Боже ,упаси.Тут в питание и то всякую гадость подсовывают.... Особенно прикольно крышу делать -не распираторов ,не перчаток .На выставке видел -обнаженные девицы (по найму) ходили в куртках по верх бюстгалтеров зимой -тепло.
06.01.2012 в 22:24:00
helper2008 написал : это наверное для сильных морозов?
Это для того, чтобы гарантированно получить требуемые по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Вот соберётесь вы, например, печку выбирать или радиаторы отопления: учтите, что все указанные там параметры (как то "для отопления 200м2" или "столько-то ватт/м2") указываются производителем в рассчёте на соответствие вашего дома СНиПу. Все отклонения от нормы - на ваш страх и риск. Честно признаюсь, что в теплотехнике и СНиПах я не специалист. Просто считаю, что делать нужно, как положено.
06.01.2012 в 22:28:47
lightwall написал : обнаженные девицы (по найму)
Вы тоже по найму или девицы до сих пор из головы не идут?;)
06.01.2012 в 22:37:38
Don Reba написал : Вы тоже по найму или девицы до сих пор из головы не идут?;)
НЕт свободный художник ,просто часто выставки посещаю и иногда участвую ;) .А девицы -супер были. Вот бы их нарядить в вату известных марок и не давать чесаться.А потом ,когда снимут самому почесать -шутка.:p
06.01.2012 в 22:44:26
Don Reba написал : Это для того, чтобы гарантированно получить требуемые по СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Вот соберётесь вы, например, печку выбирать или радиаторы отопления: учтите, что все указанные там параметры (как то "для отопления 200м2" или "столько-то ватт/м2") указываются производителем в рассчёте на соответствие вашего дома СНиПу. Все отклонения от нормы - на ваш страх и риск. Честно признаюсь, что в теплотехнике и СНиПах я не специалист. Просто считаю, что делать нужно, как положено.
Все правильно ,только не все знали, особенно наши деды и отцы и другие самозастройшики ,что такое СНИПы ,а тем более их содержание .Простому человеку надо просто сказать -Выбирай ,один раз потратится на утеплитель или всю оставшеюся жизнь платить лишние деньги за доп.отопление зимой и охлаждение летом .А все остальное от лукавого(чудеса) .Замерзнуть не замерзните ,но спать в тулупах будите ,как в чуме и топить банкнотами будите.
