андрей81
андрей81
Гомель
10.01.2012 в 20:22:54
предстоит сделать пол в зале (панельный 9-ти этажный дом) - 18 квадратов. Около полугода назад прикупил паркет по достаточно низкой цене - пылился на складе около 8 лет.... Думаю применить его. Старый пол - дсп на лагах. Вопрос стоит - какое применить основание для паркета. Думаю убрать дсп, а дальше..... рассматривал несколько вариантов:
  • стяжку делать не хочется - геморройное занятие (ощутил после ремонта прихожей), да и затратное.
  • были мысли сделать сухую стяжку с ГВЛ по кнауфу, только вот прочитал тему по этому поводу - и уже усомнился. Во-первых керамзит нужен мелкой фракции - у нас его не найти. Ну и просесть может...
  • остаются наверное лаги с фанерой. Это более реально. но здесь подводные камни тоже есть - как уложить лаги.ю чтобы в дальнейшем небыло скрипа???
Или посоветуйте другой вариант, желательно бюджетный, так как с зарплатой в 350 баксов дорогой ремонт не потяну.
Роман Улыбин
Роман Улыбин
Иркутск
10.01.2012 в 20:43:56
Почему думаете что стяжка например такая http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=153594&p=2823155&viewfull=1#post2823155 дороже чем фанерный пол на лагах по всем правилам?И какой паркет имеете в виду,доска паркетная или натуральный?
Умко
Умко
11.01.2012 в 00:35:18
Народ... ну Вы вот, кто деньги с умом вроде считает, действительно верите, что фанера дешевле выйдет??? Вообще-то по лагам положить фанеру - нормально потребуется толщина 15мм минимум. И в два слоя (например 10+5), посмотрите сколько стоит один лист фанеры и прикиньте во сколько это выльется - там еще чуть добавить и уже самовыравнивающимися финишными полами в толщину 3 см можно заливать будет - чего уж там... Я больше за стяжку... и эта - нынче не модно высокие потолки? Я бы в случае возможности на 10-15 см высоту квартиры поднять обязательно бы воспользовался таким случаем. Полусухая стяжка тоже красиво... вот только на ролике по ссылке - ппц толщина. Надеюсь, оправдана.
11.01.2012 в 00:49:55
Под стяжку надо еще и что-то положить в качестве звукоизоляции (пенопласт и тд.) , а если уже есть лаги почему не положить черновой пол из доски нестроганой 40мм выйдет дешевле чем фанера.
андрей81
андрей81
Гомель
11.01.2012 в 01:41:46
паркет натуральный - дуб и ясень 5Х20 - 5Х25 см поднимать до уровня основного пола надо где-то 6-7 см.(не считая паркета)
в прихожей сделал сначала 35 пенопласт и поверх него стяжку с керамзитом в 3-3,5 см с армированием сеткой, затем плитка. Только вот кривовато получилось (и вдоль и поперек), маяки неудачно выставил..., правда и перепад пола от кухни к залу исходно составлял около 2,5 см. Сам себе делаю скидку - делалось впервые....
дебит с кредитом еще не подбивал - может быть с фанерой и дороже. А хотя на стяжку все равно фанеру надо крепить - без нее, думаю, не обойтись. Если делать стяжку, то и сушить ее надо основательно - паркет требует сухого основания. А сушка - это по-нормальному не меньше месяца....
андрей81
андрей81
Гомель
11.01.2012 в 01:43:51
под паркет доска не прокатит - надо фанера.
parket_shik
parket_shik
11.01.2012 в 01:56:04
андрей81,
сделайте фанеру по лагам. Достаточно одного слоя фануры. Сверху паркетом всё перевяжется и переклеится. Будет мощный монолит.
андрей81 написал : как уложить лаги.ю чтобы в дальнейшем небыло скрипа???
Во-первых, использовать на лаги доски и лаги Вашего бывшего старого пола. Во-вторых, жёстко закрепить лаги к перекрытию. Если всё сделаете правильно, то Ваш пол послужит не одному поколению Ваших потомков.
шпийон
шпийон
Омск
11.01.2012 в 06:10:54
parket_shik написал : Во-вторых, жёстко закрепить лаги к перекрытию.
Щас на Вас будет критика:)
moiparket
moiparket
11.01.2012 в 13:17:12
Добавлю к выше высказавшимся. Мертво крепите старые лаги к перекрытию. Если расстояние между лагами не большое (до 40 см.), то можно один слой фанеры. Хотя я бы рекомендовал два слоя с проклеиванием. Если расстояние больше, то делать обрешетку и поверх уже фанеру. Просто сэкономите сейчас - будете жалеть позже.
parket_shik
parket_shik
11.01.2012 в 14:51:28
moiparket написал : Если расстояние между лагами не большое (до 40 см.)
Просвет между лагами для фанеры в 15 мм должен быть не более 35 см
шпийон написал : Щас на Вас будет критика
Критикуют те, кто в любой теме по любому вопросу считает себя специалистом. Тот, кто имеет узкую специализацию в "половом" вопросе вряд ли будет спорить на эту тему. Крепление лаг к перекрытию даёт неоспоримый результат надёжности и долговечности проводимой работы. Это не голословное высказывание, это показала многолетняя практика.
андрей81
андрей81
Гомель
14.01.2012 в 01:03:06
1- если стелить лаги - крепить их мертво анкерами к перекрытию или ставить на подложку какую-нибудь??? (типа дсп,фанеры и пр.) боюсь, что найти достаточно сухие лаги будет проблематично, а влажные могут играть.... А если постелить не совсем сухие лаги, но почаще прификсировать их к перекрытию - в дальнейшем будут "играть" или нет??? 2 - если делать стяжку ЦПС, то сколько времени надо ее сушить перед укладкой фанеры и паркета???
