parket_shik
parket_shik
14.01.2012 в 04:15:00
андрей81,
  1. Купите доски для лаг и посушите их дома пару месяцев. Лаги получатся замечательные!
  2. Стяжка в 4 см толщиной сохнуть должна около трёх недель. А если стяжка толще, то время просушки автоматически удлиняется. Точные данные по вопросу цементных стяжек я Вам не скажу. Слабоват я в этом. Не моя специфика.
андрей81 написал : крепить их мертво анкерами к перекрытию
Можно дюбель и саморез.
андрей81 написал : если постелить не совсем сухие лаги, но почаще прификсировать их к перекрытию - в дальнейшем будут "играть" или нет???
Опасность шевеления и скрипов в дальнейшем очень велика. Сырая доска имеет определённую толщину. Высыхая, доска толщину свою меняет обычно в меньшую сторону. При этом получается, что мы крепили к бетону, например, доску в 40 мм, а она стала 38 мм. То есть у самореза, который прижимал эту доску к бетону, появился незакрученный момент в 2 мм. Доска, высыхая, немного выгнулась и поднялась вверх от бетона по саморезу (уже не докрученному, получается) на эти 2 мм. При нагрузке на доску в данном месте доска будет съезжать по саморезу обратно к бетону на свободные 2 мм. Возникнет от трения этих деталей пола звук в виде треска, щелчка или скрипа неизвестно. Но вероятность их появления очень большая. А если таких мест в помещении будет много? Ох, запоют полы на все голоса!
андрей81
андрей81
Гомель
14.01.2012 в 13:14:14
как крепить фанеру к стяжке??? - если клей- то какой??
moiparket
moiparket
14.01.2012 в 13:31:47
андрей81 написал : как крепить фанеру к стяжке??? - если клей- то какой??
стяжку грунтовать специальной грунтовкой, клеить на паркетный клей однокомпонентный и крепить на дюбель-саморезы. Клей может быть водник или на основе смол. Второй более стабильный впоследствии, но вонючий, зараза.
parket_shik
parket_shik
14.01.2012 в 16:34:11
Более дешёвый вариант, имеющий право на существование, - это укладка фанеры на стяжку через пергамин, то есть без клеевого состава. Стандартный фанерный лист толщиной в 15 мм крепим на дюбеля и саморезы минимально в 36 точках, то еть 6Х6. Более тонкие листы нужно крепить ещё чаще.
андрей81
андрей81
Гомель
29.01.2012 в 00:21:21
С основанием уже определился - решил делать стяжку, уже закупил цемент, песок, фанеру взял 12.... Отложил на стенах нулевой уровень, прикинул сколько надо заливать стяжки. Вот в чем вопрос - в среднем придется делать 6-7см слой (по комнате в 5м перепад высоты идет 2 см), были мысли под низ положить пенопласт 35 плотности, а затем уже раствор..... Только в этом случае бетона будет 3-4 см. Это мало или нет???? Если мало, то как можно сделать дополнительную звукоизоляцию??? Собираюсь добавлять керамзит - будет ли он обладать звукоизолирующими свойствами???? Или не брать пенопласт, а насыпать больше керамзита???
андрей81
андрей81
Гомель
12.03.2012 в 22:46:09
какой посоветуете клей или мастику прикрепить фанеру к стяжке????
moiparket
moiparket
13.03.2012 в 15:40:10
любой, который есть в продаже. Просто водник может фанеру немного "приподнять" и придется шлифовать больше.
Шестой
Шестой
Саранск
13.03.2012 в 19:04:53
Умко написал : кто деньги с умом вроде считает, действительно верите, что фанера дешевле выйдет???
Лист фанеры 1,5 x 1,5 м толщиной 10 мм стоит чуть больше 700 рублей ~ 320 руб./кв.м. Учитывая то, что одним слоем фанеры не обойдёшься, и ещё нужно проложить звукоизоляцию, то цена чернового пола на основе фанеры на лагах будет составлять больше 1000 руб./кв.м.
андрей81
андрей81
Гомель
30.03.2012 в 15:10:00
ваше мнение - стоит ли приклеить фанеру к стяжке клеем КС????? или приобрести дорогой???
moiparket
moiparket
30.03.2012 в 16:32:09
вы хотите поэкспериментировать - это Ваше право. я предпочитаю для приклеивания паркета/фанеры использовать паркетные клеи.
андрей81
андрей81
Гомель
06.04.2012 в 11:03:35
Уже положил фанеру на стяжку - применял для этого клей узин 61 и саморезы. На сам паркет купил узин 69. Вопрос: надо ли грунтовать фанеру перед наклейкой паркета???? если да, то подойдет ли обычная акриловая грунтовка??
